如何才能同时测试更多SSD硬盘?
我国企业级SSD市场规模持续扩大,对于SSD生产企业来说是机遇,也是挑战,传统的SSD生产厂家在做出厂测试时,通常仅能测试4个盘,测试数量低、耗时长,相对来说时间成本也高。为此,深圳市联瑞电子有限公司推出了新的高速硬盘扩展测试解决方案,
一、该方案如下:
主板------扩展卡(LRNV-9F48)------转接线(SFF-8654 8i/8654 8i)------SSD背板------U.2 SSD硬盘
首先主板上的PCIE插槽需要满足PCIE Gen4.0或者PCIE Gen5.0,插上扩展卡(LRNV-9F48),通过SFF-8654 8i线材链接SSD背板,即可插上SSD硬盘
二、该方案需要注意的是
如果是PCIE 4.0 U.2 SSD,可以同时4个全速测试
如果是PCIE 4.0 U.2 SSD,可以同时8个非全速测试
如果是PCIE 3.0 U.2 SSD,可以同时8个全速测试
另外,可扩展硬盘的极限最终取决于主板插槽的数量和带宽,当主板PCIE插槽和SSD背板盘位足够,最多可以通过LRNV-9F48扩展出24个盘位用来测试SSD。
三、方案优势:
1、板卡自带switch芯片,主板插槽满足PCIE 4.0以上均可,无需主板拆分功能
2、支持SSD硬盘安全热插拔,方便替换
3、背板直连,适用于全速SSD硬盘测试,速率更稳定
4、扩展硬盘数量多,节省企业人工和时间成本
更多详细信息可查看深圳联瑞电子
