pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗
PCB制造相关
225人已加入
  考虑短线段上的电阻和电感,其阻抗为:
特性阻抗
  同样的综合电容和电导,其阻抗为:
特性阻抗
  在下图中假设传输线的长度无限大,每一小段传输线的阻抗是相等的,即
特性阻抗
特性阻抗
  图4.5
  对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗。所以上图可以简化为下图:
特性阻抗
  由上面的讨论可知传输线的输入阻抗和特性阻抗必然相等,即:
特性阻抗
  由上图的电路结构知:
特性阻抗
  求解上式得:
特性阻抗
  根据 和 的定义,可得:
特性阻抗
  因为 很小,所以上式可以简化为:
特性阻抗
  在低频情况下,比如信号频率小于1KHz时,特性阻抗为:
特性阻抗
  当信号频率很高,比如大于100MHz时, 和 远大于R和G,所以上式进一步简化为:
特性阻抗
评论(0)
发评论
陈冬连 2011-11-23
0 回复 举报
很好的资料 收起回复
