将PADS LAYOUT文件转成Protel99se
Altium Designer/Protel
39人已加入
  用PADS9.2 LAYOUT打开文件,选择Export导出,导出格式Format选择PowerPCB V3.0的,然后Select All,还有Parts和Nets都选上。然后导出.ASC文件。
  打开Protel99se+sp6,正确的步骤是先new一个PCB文件,然后打开这个新的空白.pcb文件,再点File菜单的Import file,找到你刚才导出的ASC文件,选择打开,就会出现如下界面,剩下的就是等待导入和导入后的修正了。 导入后大部分都是正确的,但还是要仔细的核查一遍,有些地方的封装可能会出错,有些地方的焊盘孔可能没有通,有些地方的焊盘可能unplate。不过这些相对于转换来说都是小问题了,相信用不了一会儿就可以解决。这里要注意,不是在Protel99se的的Document里面直接Import,这样就出现了很多人说导入进来了打开却说文件类型不对,然后一片白,什么都没有,那是因为这种操作是错误的。
  如果安装了AD10,那就更好办。因为Protel的新版本AD系列可以直接打开PADS文件,就没有上面那么麻烦了。直接open就行了。
评论(0)
发评论
wangxufang520 2013-07-17
0 回复 举报
真能用,不错的东西 收起回复
tianwuplg 2012-10-14
0 回复 举报
好东东 收起回复
