protel DXP调用旧库的方法
Altium Designer/Protel
39人已加入
  其实在pcb设计中这样是没有必要的,但有人想这么做。
  对Protel DXP的试用版的使用以及对其教程的研究,发现在Protel DXP中的元件库已经不再是以前的单一的元件库了,而是使用集成元件库,即将与原理图元件库相关联的用于PCB的封装库、用于仿真的信号完整性模型等集成到一起,所以我们在使用Protel DXP时,我们会发现当我们点元件库面板中的元件名称时,往往会在该面板下部同时出现其原理符号和PCB封装形式。许多朋友说从Protel网站下载的元件库在Protel DXP不能使用或无法使用,又或者说使用中有错误提示。在Protel DXP中 提供了两个集成元件库(integrated library)供使用,而要用到更多的Protel提供的元件库可以从Protel网站下载, 其实,这主要是我们对Protel DXP还不是非常了解。所以,我们在使用Protel DXP时,应该使用集成元件库。
  创建集成元件库
  由于在Protel DXP中使用的元件库为集成元件库,所以我在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库、或自己做元件库、以及在使用从Protel网站下载的元件库时最好将其转换生成为集成元件库后使用。为什么从Protel网站下载的元件库也要进行转换呢?根据本人的使用情况,这主要是因为Protel网站下载的元件库均为.DDB文件,正如前面所说的那样,我们在使用之前应该进行转换PADS。而且使用Protel网站下载的元件库进行转换时,有一个非常优越的条件,即从Protel网站下载的元件库中包括了原理图库、PCB封装库,有的还包括了仿真及其它功能要使用到的模型,这让我们在使用这些元件库进行转换生成集成元件库时非常容易。好了,请跟我一起来创建一个集成元件库。
  如何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库
  但你要注意了,这样做只能进行绘图(包括原理图和PCB图),而不能进行仿真和电路完整性分析等工作。所以你如果要作这些工作的话,那么请按以下的方法来使用你的元件库。即我们前面提到的第二种使用情况–将其转换生成为集成元件库后使用。
  在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库主要有两种情况:一是直接使用;另一种是转换后使用。在此主要介绍前一种,后一种留待后面与下一点一起介绍。
  要在Protel DXP中直接使用Protel以前版本的元件库,必须保证所使用的元件库名的后缀为.lib的文件,这样我们在Protel DXP中只要将其加载到库列表中即可。如果你要使用Protel 99或Protel 99 se的元件库,则你必须作一下转换工作。由于Protel 99或Protel 99 se的元件库是以.DDB为后缀保存的,所以你必须在使用之前将其用Protel 99或Protel 99 se打开,然后导出为.lib文件,最后加载到Protel DXP的库列表中即可。
  当然,我们是可以在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库的,例如Protel 99 SE等。但是又有朋友说了,该如何在在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库呢?别急,下面我将根据本人的经验对如何Protel DXP中使用从Protel网站下载的元件库,以及如何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库进行介绍。
