基于Google Map Api的Android导航应用
通信设计应用
65人已加入
  一、引言
  导航软件在智能手机中的应用成为了研究热点之一。在目前大部分智能手机都提供GPS 定位服务以及3G 无线网络越来越普及的双重驱动下,在Google 地图中实现导航服务,是具有可行性的。
  本文提出并实现了一种基于Google Map Api 的Android 导航应用,能够给用户提供人性化和智能化的地图导航服务。
  二、系统体系结构
Android
  三、UI 界面设计
  Android 应用程序的基本功能单元就是AcTIvity 类中的一个对象,Activity 主要功能为界面显示和事件处理。在Activity 中使用View和ViewGroup 控件配XML 样式来进行界面设计,使用事件处理进行人机交互,主要的事件处理为按钮事件、触屏事件以及一些高级控件的事件监听。通过设置控件与事件处理就形成了UI 界面。
  1、GPS 定位信息的显示
  通过textView控件显示定位信息。在程序打开时就显示目前用户的具体位置和邮编,门牌号等相关信息,若GPS 定位不成功或者出错,则显示“无法获取目前地址”。
  2、用户输入导航起始地点
  通过设置EditView控件,用户能在改控件中输入自己需要导航的起始地点,通过设置名为“导航”的ButtON 控件对输入信息进行提交,当监听到Button 按钮OnClick 时则分析起始地址,若起始地址都能被解析,则载入导航地图,若又一个地址解析失败,则通过对话框控件Dialog 提示用户“输入地址错误,请重新输入”。
  3、导航界面设计
  在导航界面中设置WebView 控件,WebView 控件通过与javascript 互相调用,把起始地址等信息传递给服务器中的HTML 导航网页。网页获得地址等信息后进行导航并通过WebView控件显示在应用程序导航界面中。
  4、语音功能界面设计
  在导航界面中设置名为语音导航的Button 控件,当用户按住该按钮时就为用户提供语音导航服务。
  下图为定位与输入地址信息UI 界面:
  四、GPS 定位功能实现
  全球卫星定位系统(Global Positioning System,GPS)是一个中距离圆型轨道卫星导航系统,它可以为地球表面超98%的地区提供准确的定位、测速和高精度的时间标准服务,在各个领域都有广泛的应用。
  Android 支持GPS 服务的API.该服务可以用来获取当前设备的地理位置,应用程序通过该API 获得地理位置,并可以定时请求更新当前设备的地理定位信息。该系统将用到GPS API 中包几个重要的功能类:LocATIonManager,用于管理Android 用户定位服务;LocationProvider,提供多种定位方式供开发者选择;Criteria,是应用通过LocationProvider 中设置的属性来选择合适的定位提供者。
  获取用户当前位置的步骤如下:
  1、在AndroidManifeST.xml 中声明相应的权限:
  < android:name="“android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION”" permission>
  2、获取LocationManager 对象:
  LocationManager locationManager =(LocationManager)getSystemSERvice (Context.LOCATION_SERVICE);
  3、设置Criteria 对象:
  Criteria criteria = newCriteria();
  criteria.setAccuracy(Criteria.ACCURACY_FINE);
  criteria.setAltitudeRequired(false);
  criteria.setBearingRequired(false);
  criteria.setCostAllowed(false);
  criteria.setPowerRequirement(Criteria.POWER_LOW);
  4、设置Provider:
  String provider = locationManager.getBestProvider(criteria,true);
  Location location= locationManager.getLastKnownLocation(provider);
  五、导航功能实现
  在正式版本的Android SDK 中,移除了原有M5 版本里面的DrivingDirection package,所以无法透过程序来规划导航线路。因此导航功能的实现我们是通过载入web 导航网页的方式实现的。Android 提供了一个名为WebView的控件来专门浏览网页。
  WebView控件是基于WebKit 浏览器网页排版引擎的一个java接口,它能够完美支持html、javascript、css.有时我们可以把整个UI 甚至数据处理都交给WebView,配合PHP 等服务器端程序,这样的Android 应用开发更为简单UI 更为丰富。因此本系统的导航功能的主要工作就集中在编写Google Map Api javascript 版本的导航网页以及WebView与javascript 的数据交互中。
  1、WebView 的定义及设置:
  首先要在XML 布局文件中定义WebView控件;然后在程序中装载这个控件,设置属性;最后通过loadUrl 方法实现网页的载入。
  WebView 常用的类有:WebSettings、WebViewClient、WebChromeClient.
  WebSettings 用来设置WebView的一些属性状态,如:
  // 设置可以访问文件
  webSettings.setAllowFileAccess(true);
  // 设置支持缩放
  webSettings.setBuiltInZoomControls(true);
  WebViewClient 专门辅助WebView处理各种通知、请求等事件类,通过WebView 的setWebViewClient 方法来指定一个WebViewClient 对象,如下:
  webView.setWebViewClient(newWebViewClient()
  public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebViewview,String url){
  view.loadUrl(url);
  return true;
  WebChromeClient 类专门用来辅助WebView对话框、网站图标、网站Title、加载进度等。使用方法如下:
  webView.setWebChromeClient(newWebChromeClient()
  @Override
  // 该方法为处理javascript 中的alert 事件
  public boolean onJsAlert (WebView view,String url,Stringmessage,
  JsResult result){
  // TODO Auto- generated method stub
  return super.onJsAlert(view,url,message,result);
  设置完WebView后主要工作就是Html 网页的编写。
  2、编写Html 网页实现线路规划:
  线路规划的前提是必须要指定起始地址以及出行方式,本系统用户是通过在Activity 中输入地址和选择出行方式来向系统提交信息。WebView 必须从应用中获取信息,然后发送给Html,供javascript 调用并实现导航。
  在android 应用端,定义一个类保存用户输入的起始地址的经纬度信息:
  // 在javascript 脚本中调用得到LatlngData 对象
  public LatlngData getLatlngData()
  { return latlngData;
  /* 定义一个latlngData 类,保存经纬度信息,经纬度由Geocoder.getFromLocationNAME()方法按照用户输入地址解析而得到。*/
  class LatlngData
  { String startLatlng;
  String endLatlng;
  public LatlngData()
  this.startLatlng=“”;
  this.endLatlng =“”;
  public String getStartLatlng()
  return startLatlng;
  public String getEndLatlng()
  return endLatlng;
  // 通过LatlngDataInterface () 方法将数据类绑定给javascript,这样javascript 就能够获// 得了用户的数据了。
  public class DataJavaScriptInterface{
  public LatlngData LatlngDataInterface(){
  latlngData = getLatlngData();
  return latlngData;
  在Html 网页中编写以下代码获得数据,并通过格式转换使数据能够为线路规划所接受,代码如下:
  var latlngData = window.demo.LatlngDataInterface();
  // 获取起点和终点位置的经纬度信息为String 格式
  startLatlng = latlngData.getStartLatlng();
  endLatlng = latlngData.getEndLatlng();
  // 把String 格式经纬度转换为Float 格式
  startLat = parseFloat(startLatlng.substring(0,8));
  startLng = parseFloat(startLatlng.substring(10,18));
  endLat = parseFloat(endLatlng.substring(0,8));
  endLng = parseFloat(endLatlng.substring(10,18));
  通过DirectionsService 对象计算路线(使用各种交通方式)。
  此对象与Google Maps API Directions Service 进行通信,该服务将接收路线请求并传回计算结果。可以自行处理这些路线结果,也可以使用DirectionsRenderer 对象渲染这些结果:
  function calcRoute(){
  start = beginLatlng;
  end = endLatlng;
  var request = {
  origin:start,
  destination:end,
  travelMode: google.maps.DirectionsTravelMode.DRIVING
  directionsService.route(request,function(response,status){
  if(status == google.maps.DirectionsStatus.OK){
  var warnings = document.getElementById(“warnings_panel”);
  warnings.innerHTML = “” + response.routes [0].warnings + “”;
  directionsDisplay.setDirections(response);
  showSteps(response);
  通过上述的操作我们基本上实现了线路规划,在此基础上我们能够添加更多的功能,如语音导航、路况提示、周边配套设施提示等,使用户获得更好的用户体验。最终效果如下图所示:
Android
  六、结束语
  Google Maps 作为最早的网上电子地图服务,其强大的功能和开放的API ,使得我们能够在其基础上二次开发出很好的应用。具有很大的商用价值。该系统还存在网页载入速度较慢、语音提示功能等问题,还有待进一步研究和开发。
