char是有符号类型还是无符号类型?
看一个C语言的笔试题,题目很简单,问char是有符号类型还是无符号类型?
看到这个题目的时候,我毫不犹豫的选择了一个错误答案。
在大部分人的认知中,C语言数据类型前面的signed是可以省略的,比如:
int a;
其实等价于:
signed int a;
也就是 a 表示有符号整型。 如果想要定义无符号整型,可以写成:
unsigned int a;
前面的 unsigned 不能省略。
但是 char 类型却除外。
写个代码测试一下,有符号 char 表示范围 -128 - 127,无符号 char 表示范围 0 - 255。
我们只要定义一个 char 类型等于 127,让他加一后,看结果大于 0 还是小于 0 就行。
先用 Ubuntu 里面的 gcc 来编译,结果是有符号数。
换成 arm-linux-gcc,在ARM架构的开发板上运行,结果是无符号数。
最后再来看下C标准,他把这种行为称为:
implementation defined
就是让编译器自己去决定,所以不同的环境下面,char表示的确实不一样。
如果考虑到移植,一定要谨慎使用。
审核编辑:刘清
