简述light expert group探测器组的使用方法
概述
相机挡板的设计需要在光路的不同位置同步多个照度图,以尽量减少杂散光。2023R2 Speos提供了一种新的探测器,用于高阶杂散光分析,可以同时对多个探测器进行光线追迹。Light Expert工具可以即时过滤3D视图中的光线,以识别特定的光路和光源的贡献。
以相机光路为例,简述light expert group探测器组使用方法。
XMP
02
使用方法
打开camera相机杂散光分析案例,依次设置lens的材料光学属性,和不同角度的入射光源,在像面位置和孔径光阑位置分别设置irradiance sensor,并且layer分层相同。
XMP
XMP
2.在sensors 位置选择 light expert group ,勾选创建的irradiance sensor到group中,完成对light expert sensor的创建。
XMP
3.创建direct simulation,选择所有参与仿真的几何体和光源,并且选择light expert group作为sensor参与仿真,light expert选择为true,LXP会自动勾选,运算仿真。
XMP
4.仿真运算结束,会得到*.lpf结果和group内包含的sensor运算的XMP结果。
XMP
5.打开*.lpf结果,会同时打开两个sensor的结果数据,并显示多探测器的路径追迹,更改选择的区域,也会实时更新光线路径,更直观查看杂散光。
XMP
6.当然拓展应用在车灯仿真,可以irradiance 和 intensity 作为group的sensor成员仿真分析光强和路照分布。可以选择区域,并看到光线在两个探测器的特定区域传输,选择地面照度的一个狭窄区域和强度结果的整个区域,可以看到最亮的照明不是来自灯的高强度角度分布。
XMP
03
使用规则
1.只有穿过探测器组的区域光线才会显示在 3D 视图中。
2.LXP 在 3D 视图中过滤光线,以识别特定的光路和光源贡献,具体取决于所选择的face,XMP中的测量区域。
3.在模拟中选择 LXP 探测器组(LXP 自动激活),模拟计算LXP 结果同时打开和关闭。
4.支持辐照度和强度探测器兼容,所有探测器必须选择相同的“layer type”。
5.一个Direct模拟中只能添加一个探测器组。
审核编辑:刘清
