鸿蒙开发学习:【驱动子系统】
OpenHarmony驱动子系统采用C面向对象编程模型构建,通过平台解耦、内核解耦,兼容不同内核,提供了归一化的驱动平台底座,旨在为开发者提供更精准、更高效的开发环境,力求做到一次开发,多系统部署。
为了缩减驱动开发者的驱动开发周期,降低三方设备驱动集成难度,OpenHarmony驱动子系统支持以下关键特性和能力。
  • 弹性化的框架能力:
    在传统的驱动框架能力的基础上,OpenHarmony驱动子系统通过构建弹性化的框架能力,可支持在百K级别到百兆级容量的终端产品形态部署。
  • 规范化的驱动接口:
    定义了常见驱动接口,为驱动开发者和使用者提供丰富、稳定接口,并和未来开放的面向手机、平板、智慧屏等设备驱动接口保持API兼容性。
  • 组件化的驱动模型:
    支持组件化的驱动模型,为开发者提供更精细化的驱动管理,开发者可以对驱动进行组件化拆分,使得驱动开发者可以更多关注驱动与硬件交互部分。
    同时系统也预置了部分模板化的驱动模型组件,如网络设备模型等。
  • 归一化的配置界面:
    提供统一的配置界面,构建跨平台的配置转换和生成工具,实现跨平台的无缝切换
为了方便驱动开发者更易于开发OpenHarmony驱动程序,OpenHarmony驱动子系统在DevEco集成了驱动开发套件工具,支持驱动工程管理,驱动模板生成、配置管理等界面化的操作。
架构
OpenHarmony驱动框架采用主从架构设计模式,围绕着框架、模型、能力库和工具四个维度能力展开构建。
图 1 驱动架构图
模型
  • 驱动框架 -位于framework/core目录
    • 提供驱动框架能力,主要完成驱动加载和启动功能。
    • 通过对象管理器方式可实现驱动框架的弹性化部署和扩展。
  • 驱动模型 - 位于framework/model目录
    • 提供了模型化驱动能力,如网络设备模型。
  • 驱动能力库 - 位于framework/ability目录
    • 提供基础驱动能力模型,如IO通信能力模型。
  • 驱动工具 - 位于framework/tools目录
    • 提供HDI接口转换、驱动配置编译等工具。
  • 驱动接口 - 位于lite/hdi目录
    • 提供规范化的驱动接口。
  • Support - 位于framework/support目录
    • 提供规范化的平台驱动接口和系统接口抽象能力。
使用
图 2 驱动框架交互流程
模型
驱动框架完成大部分驱动加载的动作,用户只需注册自己所需的接口和配置,然后驱动框架就会解析配置的内容,完成驱动加载和初始化动作。
开发者基于HDF驱动框架开发的驱动主要包含三大部分:
1、驱动程序部分 - 完成驱动的功能逻辑。
2、驱动配置信息 - 指示驱动的加载信息内容。
3、驱动资源配置 - 配置驱动的硬件配置信息。
驱动程序主要是完成驱动功能的开发部分:
对于开发者首先看到的是驱动入口部分,驱动入口部分通过DriverEntry对其进行描述。
其中主要包含bind, init 和release三个接口。
struct HdfDriverEntry g_deviceSample = {
    .moduleVersion = 1,
    .moduleName = "sample_driver",
    .Bind = SampleDriverBind,
    .Init = SampleDriverInit,
    .Release = SampleDriverRelease,
Bind接口描述:该接口的作用主要是完成驱动设备和设备服务接口的bind动作。
int32_t SampleDriverBind(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
    // TODO: Bind device service to device object.
    // And you can also initialize device resources here.
    return HDF_SUCCESS;
Init接口描述:当框架完成设备绑定动作后,就开始调用驱动初始化接口,当初始化成功后,驱动框架根据配置文件决定是否对外创建设备服务接口,还是只是对当前服务接口可见。如果Init初始化失败的话,驱动框架就会主动释放创建的设备接口等信息。
int32_t SampleDriverInit(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
    // TODO: Init hardware or other resources here.
    return HDF_SUCCESS;
Release接口描述:当用户需要卸载驱动时,驱动框架先通过该接口通知驱动程序释放资源。然后在执行其他内部资源释放。
void SampleDriverRelease(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
    // Release all resources.
    return;
安装
OpenHarmony驱动主要部署在内核态,当前主要采用静态链接方式,随内核子系统编译和系统镜像打包。
图 3 驱动安装部署图
模型
