GitHub Copilot+ESP开发实战-串口
上篇文章讲了GitHub Copilot在应用中可能遇到的问题,接下来小启就简单介绍下GitHub Copilot在ESP32开发中C语言实现串口功能,感兴趣的可以看看。
一、向Copilot提问:
1. ESP32用C语言实现串口初始化;
2.配置uart为1,TX为17,RX为18,波特率为115200;
3.一直等待接收json数据,使用cjson解析json数据{"data":"data"},再通过串口返回data;
接下来GitHub Copilot工具会回复:
GitHub
二、复制到个人工程中
GitHub
三、修改和编译代码
1、portTICK_RATE_MS可能编译不过,需要改为portTICK_PERIOD_MS;
2、添加头文件引用#include
然后编译代码:
GitHub
四、烧录固件
不同的开发板,串口gpio可能不一样,在提问时需要注意下,我这边用的S3开发板如下:
GitHub
五、测试结果
USB转TTL串口工具和ESP的UART同时连接电脑,我这边使用的是sscom,也可以使用其他串口工具,测试如下:
GitHub
以上就是GitHub Copilot在ESP32开发中C语言实现串口功能的全部内容,更多关于GitHub Copilot在ESP32开发中的应用,疑问,可以后台咨询启明云端。
