项目背景:
现代化智慧安防需要满足远程可视化监控、设备联网管理、数据加密传输等多重需求,对通信网络的带宽、时延、安全性等提出了很高要求。业内急需一款高可靠、高性能、易管理的通信网关设备,来确保安防系统的顺利运行。
安装部署:
SR800-D路由器采用紧凑型全金属机箱,体积小巧,支持桌面平放、导轨、壁挂等多种灵活的安装方式。产品正面提供2个SFP光纤接口,4个百兆电口,可连接监控摄像头、门禁系统等有线设备。背面则有8个SMA天线接口,可根据需求外接5G和WiFi天线,实现无线覆盖。
产品支持双5G模块或5G+4G模块组合,工作时可插入两张不同运营商的SIM卡,提供双网络备份,有效避免因单网络故障导致视频丢失。同时支持WAN口、LAN口、WLAN(WiFi)等多网口互为备份,进一步提高网络可靠性。
SR800-D宽电压9-36V供电设计,并支持双电源冗余,加上多重电源保护措施,可防止因供电故障引起的通讯中断。工业级全金属机箱,IP30防护等级,可在恶劣环境长期稳定运行。
系统架构:
在整体系统架构中,SR800-D担任关键的前端通信网关角色。它一端通过5G/4G/WiFi等无线接入技术,将监控视频和各类安防数据实时传输至云端或监控中心;另一端则与前端摄像头、门禁主机等设备连接,构成物联网智能感知层。
通过SR800-D集成的DTU数据终端功能,能对接Modbus、MQTT等主流工业协议,与各类有线无线安防设备进行无缝对接,实现完整的物联网覆盖。内置IPSec、OpenVPN等VPN加密技术,保障了数据在传输过程中的绝对安全性。
中心端则通过"星云"远程管理平台统一监控和管理所有SR800-D网关状态。平台支持设备分组、批量配置下发、固件统一升级等功能,极大减轻了运维工作强度。"星云"平台还提供了网络拓扑可视化、设备监测预警等高级功能。
应用实践:
以某高速公路沿线的智慧安防监控项目为例。工程方沿线安装了大量高清摄像头和无线传感器,通过SR800-D路由器组网,将现场影像数据实时回传至监控分中心。
每台SR800-D均支持5G+4G双网络备份,随时自动切换到信号最优网络,确保数据传输的高可靠性。内置防火墙、访问控制列表等安全策略,防止黑客恶意攻击和未经授权的访问。
监控分中心接收各路传输而来的高清视频画面,支持多路并存显示,智能识别可疑目标、车牌等关键信息。一旦发现异常情况,能立即调派现场执法力量。同时,所有视频资料都将被安全存储备份,用作取证使用。
通过"星云"平台,管理人员可统一监控和管理各SR800-D网关的工作状态,及时发现故障并预警。如有设备固件需要升级,也可在平台上一键完成,免去了繁琐的现场手工操作。
