本土RISC-V CPU IP领军企业——芯来科技正式发布基于RISC-V指令集的高性能商业处理器CPU IP——UX1000系列,为高性能处理器内核提供了RISC-V CPU IP的国产自主选择。
在网络、通信和AI高速发展的时代,下游智能设备的应用对处理器性能和算力需求不断提升。开放标准的RISC-V指令集架构由于其灵活性和扩展性,近年来生态发展速度非常迅猛,在各类应用场景遍地开花,高性能领域也不断在突破。 芯来科技此次全新发布的UX1000系列是拥有多译码宽度、乱序发射与执行能力的64位高性能应用处理器,主要针对网络处理、人工智能、自动驾驶、数据中心加速卡、高性能移动设备等应用,进一步满足了本土当下日益高涨的国产高性能处理器IP需求。
UX1000系列拥有高度可配置的流水线,用户可根据不同性能需求进行选择,为系统设计提供了较强的灵活度:
UX1000系列有三种不同的配置分类:UX1030、UX1040和UX1060 UX1030:3译码宽度的处理器
拥有较好的性能和较低的面积功耗
UX1040:4译码宽度的处理器
拥有较高的性能以及优秀的面积功耗
UX1060:6译码宽度的处理器
拥有更高的性能,主要面对高性能应用领域
UX1000系列单Cluster支持多种可配特性:
UX1000系列单Cluster可以配置SMP多核,且支持最多3级缓存。
单核特性
UX1000系列处理器基于RISC-V RV64IMAFDCVBKZfh并严格遵循RISC-V标准指令的12级流水线乱序执行处理器;
UX1000具备较强算力,支持每周期最多达10条标量指令和2条矢量指令的发射宽度(Issue Width);
可配置的指令与数据缓存(ICache / DCache)与片上SRAM(ILM / DLM)且支持ECC;
在内存访问设计上,UX1000支持了私有L2缓存,提供更高效的数据读取存储能力;
支持严格按照RISC-V Vector1.0标准的VPU矢量计算单元,拥有2条计算流水线单元和1条数据读写流水线,可配置128b / 256b的VLEN,支持INT8 / 16 / 32 / 64以及BF16 / F16 / F32 / F64数据类型。
多核可配置特性
支持最多一个Cluster 8核及缓存一致性;
可配置私有L2和Cluster Cache;
可配置IO一致性接口(IOCP),在IOCP接口的帮助下,外部Master(例如NPU、加速器、PCIe、DMA等)可以和Core以及Cluster缓存共享数据读取,并保持缓存一致性;
Cluster Cache支持SECDED ECC;
支持将Cluster Cache配置成Cluster Local Memory,并且可以支持CLM接口。
UX1000系列多Cluster可配特性
UX1000系列支持多Cluster配置,为高端SoC提供更强大的CPU主控性能。
每个Cluster支持最多8核,每个核都可以单独配置私有L2;
Nuclei-CCI:芯来自研的基于Cross-Bar的Coherent总线,应用于Multi-Cluster场景;
Cluster之间支持缓存一致性
异构多Cluster模式(每个Cluster可以灵活配置不同内核)
最多可以支持8个Cluster
支持系统级缓存System Cache(L3 Cache)
Nuclei-NoC:芯来自研的基于Mesh-NoC的Non-Coherent总线 UX1000的多Cluster系统同样支持IO一致性接口(System-IOCP)
开启乱序高性能篇章,持续推出更多RISC-V CPU IP产品
合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土。芯来科技自成立以来,相继推出了100、200、300、600、900系列,为本土产业提供了一系列全栈的RISC-V CPU IP解决方案。此次推出的1000系列,进一步开启了乱序高性能CPU的篇章。未来芯来科技将持续加大投入高性能RISC-V CPU IP研发,进一步充实国产RISC-V CPU IP的产品图谱,赋能RISC-V生态在更多高性能应用领域落地,促进RISC-V在中国本土半导体设计产业的蓬勃发展!
▲ 芯来RISC-V CPU IP产品线
审核编辑:刘清
