示波器和频谱分析仪之间的区别
市场上常见的示波器都有光谱显示功能,这主要利用傅里叶变换(FFT)来转换时域和频域,但是在射频测试中,示波器的FFT和光谱分析仪有什么区别?
1.不同类型的适用信号:示波器主要用于观察信号的时域特性(即电压随时间变化),主要用于基带信号分析(正弦波、方波、比特流等未调制信号),而频谱分析仪主要用于分析射频信号(特别是带有调制的复杂或多频信号,在时间轴上几乎没有规律)。虽然示波器也可以从频域的角度显示信号,但其性能指标通常不足以分析带有调制信号的射频信号。
2.测量的带宽不同:示波器的设计主要用于观察基带信号,因此一般来说,带宽不是很宽,最常见的是几十到几百MHz。当然,随着数字电路技术的飞速发展,基带信号的速度也在迅速提高。因此,一些中**示波器也可以达到GHz的数量级。光谱分析仪主要用于分析负载波和调制的射频信号,因此光谱分析仪的频率范围通常要宽得多。
3.测量内容不同:示波器随时间观察电压的变化,因此通常看到正弦波、方波、比特流等,注意电压、周期、上升、下降边缘、过冲、毛刺以及多路信号之间的时间顺序。光谱分析仪关注射频信号的功率、频率、失真(谐波和相互调节产物)、调节带宽、泄漏到相邻通道的大小、噪声测试、复杂调节信号的深入分析(调节系统、IQ星座图、调节误差等)
4.灵敏度不同:示波器通过传输方式查看基带信号并连接。信号范围通常很强,包括几伏、十分之几伏或百分之几伏(功率为毫瓦),而频谱分析仪通常需要测量从空气中传输的信号频谱或接收的射频信号。功率通常低于1毫瓦,甚至超过10倍,转换为几个微伏甚至更低。
5.不同的动态范围:所谓的动态范围是指同时观察大信号和小信号的能力。当示波器观察伏特级信号中的主信号比例时,可以很容易地观察到的微小信号或波动在零或零零几伏。也就是说,电压的十分之一或百分之几的分辨率(功率的百分之几或万分之几)。光谱分析仪可以同时观察到的小信号可以是大信号功率的百万分之一、千万分之一和一亿分之一。在射频测量领域,通常需要如此大的动态范围。
1.注意射频设备和射频信号测试(载波和调制后的信号),如测试射频收发机。
2.宽带检查未知信号,如空中信号成分和各种射频干扰、电子产品EMC测试等。
3.同时关注大信号和微信号,如希望了解发射机信号失真、互调、杂波等。
4.注意小于毫伏的弱信号,如印刷电路板上的信号耦合、电源和时钟上的杂波等。
示波器
