Buck电路共模噪声和差模噪声的区别?
EMC/EMI设计
1298人已加入
最近一朋友所在公司要进行本年度的第二波裁员,刚好我那个朋友就在名单里。这几天他已经在整简历,准备面试。碰巧上周日他问了我几个问题,我觉得问题挺不错,拎出来一个,一起讨论下。
一道面试题…
照例,先抛出来一道问题:Buck电路的共模噪声传导骚扰路径是怎样的?
这个问题看似简单,实则很考验功底。这个问题中包含了3个关键词:Buck、共模噪声、传导。所以面试者就需要清楚:
Buck电路的拓扑架构,这个前面聊过很多,老粉必然很熟,不重复介绍;
共模噪声和差模噪声的区别?如果连共模和差模都分不清,那没得聊了;
共模噪声和差模噪声的产生源头在哪里?如果你连源头都不知道,那你怎么可能清楚路径;
共模噪声传导骚扰的路径是怎样的?注意不是辐射骚扰。
我认为这些拓展问题,想要解释清楚,是有挑战的。考验个人对Buck电路、差共模噪声、EMI原理等相关知识的理解。适用于面试工作4-5年以上的高级硬件开发工程师岗位。
当然,这个问题也很有指向性,已经给我们划定了范围,我们就不用考虑差模噪声,不用考虑辐射骚扰等,不然这问题难度就翻倍了。
下面我们就针对细化出来的4个问题,逐个分析。
1、Buck电路的拓扑架构
emi
如上图所示,Buck电路的拓扑架构,具体我就不展开了。相信关注“硬件微讲堂”比较久的同学已经非常清楚,毕竟咱们基于Buck电路聊了很多问题。新来的同学可以自己从《40篇原创技术文章,拿走不谢!》里面自行学习。
2、共模噪声和差模噪声
从EMI层面,噪声分为两类?共模噪声和差模噪声。
关于差共模信号,网上介绍很多,五花八门,这里只说下自己的理解:
1)差模信号,是相对传输线回路负极的信号,信号回流都是通过传输线回流到信号源的负极;
2)共模信号,是相对Earth GND的信号,信号回流都是通过寄生电容、分布电容等杂散电容位移电流的形式回流到Earth GND
(上述为个人理解,非官方定义,不甚严谨,仅供理解和参考)
emi
如上图所示,差模信号,很容易理解,物理回路是看得见、摸得着的。而共模信号则相对麻烦,回流路径看不见、摸不着、难琢磨。
在共模信号的描述中有三个关键词:杂散电容、位移电流、Earth GND。
emi
先说杂散电容,如上图所示,因为器件本身存在寄生电容,PCB走线存在分布电容,就算是信号回路的负极对Earth GND也是存在电容的,这些都会成为共模信号的回流路径,关键还是看不见的路径。
再说位移电流,网上给的解释:电位移矢量随时间的变化率对曲面的积分。太绕了!通俗来说,就是电场的变化率,它不是电荷做定向运动的电流,这点不同于“传导电流”,但它会引起变化的磁场,而且与传导电流引起的变化磁场等效。位移电流不产生热效应和化学效应,但会引起磁场变化,神奇吧!
上面提到的传导电流,是导体中运动电荷形成的电流,比如自由电子的定向运动,这就是我们常说的电流。注意和位移电流做区分。
还有Earth GND,这是大地,注意与为信号提供电流回流的GND做区分。GND是电源回路的负极,是一个选定的参考电位,但这并不是真正意义上的零电位。在硬件测试环节中,有一项测试叫“地偏移”,就是在GND上叠加一定的电平,造成整个电气系统的参考电位太高,看整个系统还能否稳定工作。真正的零电位应该是Earth GND。
上面说了这么多共模信号、差模信号。如果把“信号”换成“噪声”,是一样的道理。共模噪声、差模噪声从物理层面来讲,也是一种电气信号,只不过它们是我们不想要、不期望有的信号,我们需要尽可能去抑制。
坦白讲,也只能尽可能去抑制。想要完全消除差共模噪声,不可能!绝对不可能!如何才能愉快地共处,这是一门技术!
3、共模噪声和差模噪声的产生
在上面一小节是通过回流方式来区分共模和差模,可是这个共模噪声和差模噪声的源头在哪里,如何产生的呢?
emi
熟悉Buck电源工作原理的同学必然知道其存在两条电流回路,这个在讲《纯干货!DC-DC的电感计算公式推导过程!》有介绍过,如上图中两个红框,分别就是两个电流回路的波形,均表现为周期性梯形结构,其中都存在电流陡峭变化的情况,具有非常高的di/dt,必然蕴含很多高次谐波,这就是差模噪声的源头。通常差模噪声表现为“电流驱动”噪声。
无独有偶,如黄色框所示,在电感L的左侧SW节点上,电压波形表现为周期性矩形结构,其中存在电压陡峭变化的情况,具有非常高的dV/dt,蕴含很多高次谐波,这就是共模噪声的源头。通常差模噪声表现为“电压驱动”噪声。
这里可以留两个思考题:
①MOS管的di/dt会产生共模噪声么?
②SW节点的dV/dt会产生差模噪声么?
顺便说下,这两个问题不简单的嗷!自己琢磨琢磨。
审核编辑:黄飞
