Allegro:原理图中如何从库里更新零件
Allegro
7人已加入
  在Orcad原理图编辑器里面画原理图时,如果库里面的某个零件和已有的原理图中的同样名字的零件不一样,你又想让原理图中的零件和库里面的统一时,可以在项目管理器面板找到Design Cache,然后找到对应的零件,右键点击,会跳出如图菜单,
orcad
  在出现的对话框选择Update Cache,这样就可以更新原理图中的零件了。
  还有一种好办法是把库里面的零件换到Edit界面,随便修改一下,然后改回去,然后退出,这样orcad会提示你,要不要更新所有的,这时当然好办了,如下图:
orcad
