知用CYBERTEK低频交直流电流探头CPL2000A的使用说明
知用CPL2000A是一款能够同时测量直流和交流的电流探头,是业界独创的示波器探头+钳形电流表合二为一的仪器。无需连接任何设备直接显示电流有效值,同时也可以连接示波器测量波形。业界独创的传感器设计,在业界同类产品的体积下达到两倍的电流测量能力(4000ARMS),同时确保优秀的环内精度。钳形电流表功能的显示精度高达4位半。业界独创的电池和USB 双供电。
CPL2000A 测量电流最大 2000Arms,峰值电流 3000Apk,带宽为 10kHz(-3dB);CPL4000A测量电流最大 4000Arms,峰值电流 5600Apk,带宽为 5kHz(-3dB)。提供两个量程切换,根据电流大小选择合适量程;具有自动调零功能,使用方便;带有电源和电池低电压报警指示灯,过载报警声;可使用电池供电或者外部电源供电,使得测量更加方便;标准的 BNC 输出接口,方便和示波器等其它设备的连接,可使用 BNC 转双香蕉插头连接万用表测量 AC 和 DC 电流;带有LCD 显示屏,可显示 DC~400Hz 有效值。通常用于工频测量﹑电机驱动﹑电源等场合。
电流探头
使用方法
将示波器的耦合方式设置为 DC;示波器输入阻抗设置为 1MΩ;为方便读数,可以把示波器的显示单位由电压改为电流显示。如果示波器没有此功能,只能手工换算。设置相应的衰减倍数,比如探头选择 2000A 档位(1mV/A),示波器设置 1000X,选择200A 档位(10mV/A),示波器设置 100X;通过标配的双端 BNC 同轴线缆将探头 BNC 输出接口与示波器的输入端连接。
电压开关打到 ON 位置,电源指示灯点亮为绿色。
根据测试电流大小,通过按键选择合适的量程。
注意:不同的量程对应示波器不同衰减倍数。
按下自动调零按键,实现探头自动调零。调零成功后,蜂鸣器会发出“滴滴”两声;否则发出“滴”一声长响,表示调零失败。注意外界的磁场可能对本探头的直流零位有轻微的影响,调零完成后请不要再挪动。
打开电流探头的钳口并夹住被测导体。
注意:电流探头钳口有方向指示,被测电流流向和方向指示相同时输出正,被测电流流向和方向指示相反时输出负。
适当的调节示波器垂直灵敏度以获得稳定的波形。示波器设置 DC 耦合时,将同时看到电流的DC 和 AC 分量;设置 AC 耦合时,只能看到 AC 分量。
LCD 显示的是 DC~400Hz 测量电流的有效值,如 LCD 显示“40.5”,代表被测电流有效值是40.5A;测量 AC/DC 电流,需按“AC/DC 按键”选择相应的档位,否则LCD显示数值不准确(BNC 输出则不分交直流);显示“-OL.-”代表超量程上限,显示“-UL.-”代表超量程下限。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
