电子电路-防反向设计步骤思路
PCB制造相关
225人已加入
  无论是公司还是个人,辛苦设计的产品,如果被别人反向设计,进行复制,这是十分痛心的事。本文详细分析目前通常的反向设计方法,提出几点防反向设计的思路。仅供大家参考。反向设计的目标就是依据实物反推原理图,然后参考。
  1:目前通常的反向设计步骤
  做反向设计的,一般不会有很强的研发实力,要不就不会反设计人家的东西了。下面介绍的方法一般工程师在家里就能实现。先弄清楚如何进行反设计,再想办法防反设计。笔者查阅了网上的相关资料,总结了一个比较“高级”的反设计方法。读者需从这些方法的实施过程中不断反思如何进行防反设计。下面以一块8层板为假想目标。
  A:首先用扫描仪或照相机微距照相,图片够清晰为准。能看到电阻的阻值等必要信息。做好记录。防反设计时,不要费劲去磨掉电阻的标志,成本高,而且不会对反设计增加多大难度。
  B:将所有器件,一个一个用烙铁卸下来,测量好参数,卸一个测量一个。电容和电感用电桥来分辨。记录好测量的规格参数。最后用热风枪拆BGA。Bga一般用胶灌封的,高温下,这些胶就很软,用刀片就能刮去,然后用镊子夹药棉擦。因此,可以选择一些耐高温的强度大的胶去灌封芯片,起固定作用,同时增大反设计的难度。
  C:清洗pcb,去除所有焊点焊锡和孔内焊锡,通常是用锡锅浸泡,然后使劲磕出焊锡。此步做完,就回复到线路板焊接前的所谓“光板”的样子了。照相保存。也有人用稀盐酸腐蚀去除焊锡。
  D:用纱布打磨去掉丝印和线条上面的阻焊剂。打磨后直至看到所有铜质表面都已发亮,照像保存。因此,设计pcb时,应在工艺允许的情况下,尽量使用细的线条,用力稍大就会弄断或者打磨成断线。
  E:用砂纸磨去顶层和底层的线路板,露出第2层和第7层,照像保存。同理磨去第2层和第7层,露出3-6层。最后的pcb就只剩4、5层了。
  F:在计算机上用photoshop等工具处理得到的各图片,取出每层板子图像的线条轮廓。调整图像尺寸一致,方向一致。然后使用bmp2pcb工具将它们转换成pcb。网上连这个软件都有!这个软件就是专门为反设计而编制的。看来,防反设计真是任重而道远啊。
  G:手工将上步的pcb转换成线条,删除转换过来的填充线条。
  H:继续处理pcb,将各元件封装依次加上,标号不重复。按电阻R、电容C、电感H等规范,一个一个替换。
  I:以后就不再修改pcb了。依据上面的pcb的bom表,在原理图中把所有元件堆好。然后所有元件的引脚都放置与pcb网络表名称一致的网络名。不断用原理图生成网络表,并与pcb的网络表自动比较。直到sch和pcb的网络表一致为止。
  J:调整原理图,逐一对每个元件的网络表进行分析,消除连接在一起的网络名,将原理图整理成规范的图纸。这里依靠的还是不断比较原先的网络表和修改后的sch的网络表。也可以直接用修改后的sch网络表导入pcb,直到sch符合规范并与pcb一致为止。至此,所谓的反向设计工作就已完成。
  后面几步,我们无法采取措施去防止。上面介绍的方法属于比较细致的了,花的功夫比较大。但是难度不大,一般工程师在家就能实现。针对上述方法,笔者从实践应用中,提出一些防反设计的思路,仅供大家参考。所谓道高一尺魔高一丈,这些方法不见得能阻止反设计。笔者认为还是应该加强相关法制建设,提高人员素质和道德水平。目前的现状去追究反设计责任不太现实。
  2:防反向设计的一些思路
  做过一些反向设计工作之后,对防反向设计也有了一些经验。
  A:尽量应用cpld、fpga等芯片,并磨去芯片标志,则原理图抄出来也不好分析。
  B:使用加密芯片,例如美信的DS28E01-100。焊接前磨去标志。其它冷门芯片的表面标志也应磨去。这样很大程度增加了反设计的难度。
  C:对芯片的焊接采用手工加密,例如把某芯片的两个脚,人为地焊接在一起,pcb是分离的。这样,稍不注意就会忽略这个问题。如果有条件,最好在原理设计上把gba芯片下面的两个脚连在一起,这样,不用x光照像就发现不了。而x光照像设备,一般小公司或者个人都不大可能具备。
  D:上述反设计方法能得到的一些技术,它的保密必要性就比较差。可以选择其中一些技术,条件允许的情况下申请专利。这样就具有保留追究的一个法律依据。需要澄清的是:有些技术属于公司机密,申请专利反而不好,而反设计难度很大。例如某算法,这种情况,即便得到烧写代码也不易应用,没必要申请专利。
