PROE的工程管理经验
EDA/IC设计
1081人已加入
  1:问题的提出
  做工业结构设计一行,不是用proe就是用ug,其他的还真不普遍。其中proe是大家广为流传的。做proe的都有初学的阶段,碰到的第一个问题,或许是初学前期碰到的问题就是如何管理一个结构设计工程。这个问题可能是他最初碰到的,又是一直如附骨之蛆缠绵至今的问题。
  Proe软件不支持中文名字,这是一个重要问题。起的文件名不容易被我们直观地浏览。
  另一个重要问题是如何规范组织一个结构设计工程,有总装配图,有部件图,有零件图,还有标准件等。如果不将这个问题规范化,他设计的产品越多就会越乱。不用多说,三个月前由他本人设计的工程,可能他自己也看不懂了。
  2:工程中文件的分类
  首先将结构设计工程中的所有文件分为3大类:1类是装配图和零件图,1类是标准件图,1类是同名图纸的备选方案图。其实还有系统产生的各种文件,一般不要删除它们,就让它们呆在工程中吧。只要文件系统弄的好,它们不会干扰你的浏览视线。
  下面分别说明这4类图纸的特点和划分原则。
  2.1 装配图和零件图
  装配图的后缀是.asm,它又分为两类,一类就一个,是总装配图。就是工程的完整体现,包含所有设计中涉及的图纸。另一类就是部件图,部件图的意思是说工程中某些零件紧密相关,形成一个较小的图纸空间,它们大多不与空间外的零件有牵扯,这个空间就是部件,它也是装配图。
  零件图的基本概念是说一个文件对应一个零件,不可再拆,具有完全独立的表达性,是由工程师设计的。如果某个零件上哪怕薄薄地贴了一层膜,也要把膜做成另外一个零件。因为它们将来出不同的图纸,为不同的行业所使用。
  2.2 标准件
  所谓标准件,是说符合中国或外国的国家标准,已经事先绘制的规范化的零件图。这些图纸可直接在结构设计工程中使用,不能由设计者进行修改。比如一个螺钉,需要在上面钻一个孔,那么必须把它归到基本件中,只不过该基本件的毛坯是使用国标螺钉而已。
  作为标准件,必须不能做任何修改,拿来就用。不满足这个条件就不能当作标准件处理。
  标准件必不可少的是标准号和规格,比如内六角螺钉,标准号是GBT70_1_2000,规格比如是M10X30。
  象轴承之类的组合标准件,它又有两层,一层是装配图,一层是零件图,我的做法是它们一起算标准件,具有相同的文件名前缀。
  2.3 备选图
  我们做结构时,或者修改原设计时,为了不丢失一个比较好的想法、方案、可能性,同一个装配图或者零件图可能会有2种以至更多的形式,这时就会出现一个零件怎么让2个形式共存的问题。又得好区分,又得不乱。
  3:工程文件的管理方法
  管理方法必须唯一,如果有企业标准,则必须按标准来,不能乱,否则将来自己看或者别人看都会很不方便。
  本文提出的就是本公司现行的工程文件管理方法,当然不是原文件,只是将文件命名规则的说明放到这里,希望大家能规范出一套自己行之有效的方法来。
  本公司的工程文件的命名规范就是针对上述4种零件的。关键在于文件的前缀。下面按顺序说明:
  3.1 装配图和零件图
  使用3位数字作前缀。这样的好处是显然的,打开文件夹,零件就按顺序显示好了。
  000:表示结构设计的总装配图。
  000-099:表示总装图中的基本件
  100-900:表示部件装配图
  x00-x99:表示x部件中的基本件
  3.2 标准件
  由国标码+规格+说明构成
  国标码,比如GB/T用GBT表示,70-1用70_1表示,-2000用_2000表示,例如GBT70_1_2000,它就是国标GB/T70-1-2000。
  规格,比如M30长40,就写M30X40,主参数在前。一个小问题是直径Φ这个字母,公司规定一律用字母D表示,比如O型圈,直径20,粗1.65毫米的,用D20X1_65表示。小数点一律用下划线代替。
  因此,M30长40的内六角螺钉就这样表示:M30X40_GBT70_1_2000
  至于轴承,装配图和它的零件图的名字前缀完全一样,只有后面的名字不一样。都需要工程师一个一个改。
  小技巧,必须打开结构设计工程的装配图之后,依次打开零件,并用重命名命令来改名字,再保存装配图,这样,装配图的各零件自动匹配新名字。
  3.3 备选图
  备选图,可能是装配图,也可能是零件图,我公司规定的是前缀不变,只是后面多加字母,比如
  “302_tao”,是第3部件的第2号零件,叫套。它的备选就是302a_tao,302b_tao,302c_tao。。。
  4:实际工程的文件夹样式截图
工程管理
