结构设计:PROE结构图转换为protel格式
Altium Designer/Protel
39人已加入
  这个问题是一个初学者问题,笔者经常被问到,感觉有必要在这里说清楚。作结构设计经常遇到由结构设计出线路板的轮廓、开孔、接口件位置等,为了准确、方便,需要将proe设计图通过转换方式转换成线路板支持的格式,这样,图纸由于没有人的参与,不会出错。
  总体方法是通过acad来做的,这对结构设计来说,不成问题。我说的方法比较粗略,但我多年一直这么用,不见得是最好的,但我肯定的说,是行之有效的。也好记。下面按步骤说明操作。
  1:从proe图导出acad图纸。
  先让结构图处于活动状态,然后新建一个“绘图”,如下2个图,除了选择“绘图”之外其他所有选择的地方都不管,都用默认,都直接按确定。
Proe
  然后插入绘图视图,即需要导出的视图,这里有个小问题,选择这个命令之后,要用鼠标在图纸空间点一下,才会出来对话框(有许多新手都在这里迷惑)。这个对话框需要设置视图样式和线框等,需要仔细研究一下(可以设置比例,但笔不推荐在这里设置,见下面章节)。
  然后保存副本,选择DWG格式。导出对话框除了选择“dwg格式”以外全部都选择默认,直接点确定。由于笔者目前使用acad2008,因此不用选择导出的acad版本。如下图:
Proe
Proe
  这样在结构设计目录中就出现了该图纸的dwg格式文件,本步完成。
  2:用acad处理,导出dxf格式文件
  使用acad打开上面导出的dwg文件,需要验证一个尺寸,一般需要将图形全选,然后放大25.4倍。这和proe的单位设置有关。从proe导出时,可以提前设置好,但我认为在这里放大好做,从proe制作视图那里,有个地方可以选择先放大25.4倍,但是给人感觉思路不是很清晰。建议大家不要管proe,在这里校对一个尺寸即可。
  尺寸没问题之后,用acad图纸另存,存成dxf格式文件,最好选择2004版的,其他版曾经听说有问题,笔者一直习惯导出2004版,没问题。
  3.用protel等软件导入结构图
  线路板绘制软件有protel、candes、altium等几种,不多。它们一般都支持导入dxf格式,我常用protel软件,作为例子说明一下。顺便建议年轻些的电路设计员不要再用protel了,altium是升级版,虽然完全不一样了,但是感觉以后大家都要向altium靠拢,我个人感觉再用protel前景不乐观。
  用protel导入的注意事项:首先需要在工程中新建一个pcb图,打开它,用file(文件)->import(导入功能)选择上步导出的DXF文件,有个对话框一定要把单位设置成metric(公制),然后图形导入后出现在左下角。
  同样,一个很重要的工作就是需要校对一个尺寸。很重要!如果发现图形没有、或者只是一条线,则问题发生在acad步骤,需要设置acad的视口,因为acad是三维的,你画的平面图只处于其中一个视向上。
  设置metric的插图(其他选择不用管):
Proe
  只要导入的图形尺寸正确就好,这是关键。
评论(0)
发评论
tianwuplg 2012-10-14
0 回复 举报
不错的资料 收起回复
