电池模拟器在锂电池保护板测试中应用
  随着新能源产业的发展,电池产业也在不断扩大。电池是新能源汽车的重要组成部分。无论新能源汽车经历多少轮发展,电池永远是作为固定成员而存在的。
  由于电池本身的不均匀性和一定的安全隐患,无论是整车制造商还是零部件制造商,他们一般不会总是使用真电池进行实际测试。大多数客户会使用电池模拟器而不是实际的电池来完成各种测试。
测试
  一、 什么是电池模拟器,它有什么作用?
  电池模拟器的作用是模拟电池的工作特性,模拟真实电池的输出状态和电池的充放电特性,并可根据用户需要随时改变电池SOC、放电深度、开路电压、内阻等条件,快速验证设备是否正常运转。在不同电池条件下的响应。
  电池模拟器是模拟真电池充放电,进行相关实验测试,缩短产品开发和电池验证测试时间的设备。在新能源电动汽车行业的电机控制器、驱动电机、以及整车测试中,是替代动力电池的低成本、高精度测试解决方案。
  二、高精度电池模拟器在锂电池保护板测试中的应用
  随着智能手机的发展,对其电池也提出了更高的要求,如容量增加,保护功能由一级增加到二级,短路保护时间更快,保护板回路电阻降低,静态功耗要降低等。保护板来实现对电池的保护。电池板的性能是否合格直接影响到电池的安全性,因此保护板的性能测试非常重要。
  锂电池保护板保护串联锂电池组的充放电。完全充电时,可保证单体电池之间的电压差小于设定值(一般为±20mV),实现电池组中各单体电池的均匀充电,有效提高了串联充电模式下的充电效果。同时检测电池组内各单体电芯的过压、欠压、过流、短路、过热状态,保护并延长电池的使用寿命。欠压保护可防止单个电池在用于放电时因过放电而损坏。使用电池模拟器对锂电子保护板进行测试,具有以下优点:可以模拟电池变化曲线特性模型,缩短测试周期,并通过用建立的模型进行反复测试,提高测试数据的可靠性。
