分享四款使用瑞萨RA8M1 MCU或RA8D1 MCU的成功产品组合解决方案
本篇将为您分享四款使用瑞萨RA8M1 MCU或RA8D1 MCU的成功产品组合解决方案。
RA8M1
RA8M1 MCU是业界首款基于Arm Cortex-M85 (CM85) 内核的32位通用微控制器(MCU)。这里介绍2个基于RA8M1的解决方案:智能眼镜与智能扫地机器人。
RA8M1主要功能
• 480MHz Arm Cortex-M85超过3000 CoreMark跑分
• 搭载Helium MVE,相比Cortex-M7,4倍DSP/ML性能&标量性能提升30%
• 1MB ~ 2MB闪存和1MB SRAM,包括TCM
• 8/16/32位外部存储器接口(CS/SDRAM)
• 16位CEU摄像头I/F
• 丰富的连接性,出色的模拟功能和信息安全功能支持
• 可从100引脚封装扩展至224引脚封装
RA8M1框图
智能眼镜
方案1:智能眼镜
智能眼镜是物联网系统的延伸,可以直接在眼镜本身上实现多种物联网功能。该系统利用RA8M1中Arm Cortex-M85的机器学习功能,在边缘进行高效的音频和图像处理。可提供一系列功能,包括拍照、播放音乐、拨打电话、语音命令和危险警报,可以快速识别潜在危险,通过扬声器触发警报。
系统框图
智能眼镜
系统优势
• 边缘机器学习能力
• 具有Arm Trust Zone保护,支持安全OTA
• 主动降噪音频系统,具有两个麦克风波束成形,确保在嘈杂环境中提供清晰的音频
• 低功耗无线通信
• 低静态电流电源系统,可延长电池寿命
• 防水系统,无外部连接器
• 无线充电
• 支持OTA
方案2:智能扫地机器人
智能扫地机器人是一种智能自主的清洁设备,旨在清洁地板和地毯,无需人工干预。它配备了智能连接功能,如环境映射、防跌落、障碍物检测、攀爬和自动充电。利用位于其机身顶部的激光测距传感器(LDS)进行同步定位和映射(SLAM)。此外,它的保险杠和红外传感器有助于检测和避开路径上的障碍物。可以通过移动应用程序或语音助手实现辅助的控制。
系统框图
智能眼镜
系统优势
• 强大的Arm Cortex-M85内核,具有AI/ML功能
• 通过HVPAK SLG47105支持多轴电机驱动
• 用于距离检测的物体检测和飞行时间(ToF)
• 视觉同步定位和映射(VSLAM)或LiDAR技术,用于构建房间的虚拟地图
• 用于三相直流无刷电机应用的通用电机控制IC
• 经过认证的用于智能手机/Wi-Fi连接的模块
RA8D1
瑞萨RA8 MCU系列是业界首款基于Arm Cortex-M85(CM85)内核的32位通用微控制器(MCU)。RA8D1产品组适用图形及HMI应用,集成了高性能CM85内核和大容量内存,以及丰富的外设集,包括带并行RGB和MIPI-DSI接口的高分辨率TFT-LCD控制器、2D绘图引擎、16位摄像头接口和多个外部内存接口,可满足图形和视觉AI应用的需求。这里分享2个RA8D1的成功方案:越野GPS制导系统高效7kW+智能热泵系统。
RA8D1主要功能:
• 8/16/32位外部总线,支持外接SDRAM及FPGA
• 带RGB和MIPI-DSI I/F的图形LCD控制器,支持WXGA(1280X800)
• 2D绘图引擎,支持图形制作、旋转、叠成、颜色转换、纹理和渲染等功能
• 16位CEU摄像头I/F,高达500M像素
• 可从176引脚封装扩展至224引脚封装
RA8D1框图
智能眼镜
方案1:越野GPS制导系统
高精度GPS/GNSS系统为在非公路环境中移动工业机械提供精确的导航和自动化。这个越野GPS制导系统确保了对越野车的准确跟踪,支持高效的救援和恢复行动。该系统利用RA8D1中Arm Cortex-M85的高算力,搭载的16位CEU摄像头I/F连接摄像头,TFT-LCD接口连接显示屏,以及丰富的外设接口,出色的模拟性能满足数据传输及信号采集要求。
系统框图
智能眼镜
系统优势
• 精确跟踪
• 个人认证功能,确保设备安全
• 一氧化碳、温度和湿度传感器,用于车内安全监控和舒适性
• 报告未经授权的移动NB-IoT Cell的能力
方案2:高效7kW+智能热泵
热泵代表了众多应用中最节能、最环保的加热和冷却设计。通过卡诺工艺促进能量传递,热泵可以达到最高400%的能源效率水平。
我们的系统集成了一个全面的大功率同步/BLDC电机,用于驱动空气-水热泵风扇和压缩机电机。此外,它还包括一个强大且多功能的能源管理控制单元(RA8D1),配备嵌入式AI处理能力、多种无线连接选项、HMI和环境传感器。这些功能可实现智能控制和预测性维护功能,使我们的热泵成为满足加热和冷却需求的高效智能设计。
系统框图
智能眼镜
系统优势
• 成套热泵室外机
• 完全集成、高性能且成本优化的双电机控制系统,用于精确控制压缩机和风扇的RPM/扭矩,并具有可选的AI/ML增强功能
• 加热/冷却制冷剂中的压力传感器,用于优化过程并在压力过低时关闭
• 各种可选增值功能,例如用于O3/NO2、温度和湿度的空气质量传感器
• 丰富的连接性:
o Wi-Fi、BT和可选的LTE-M/NB-IoT,用于物联网通信
o 外部控制单元,可以与热泵交换参数或通过数字I/O、CAN总线、USB2.0 I/F、蓝牙
o 以太网I/F、Wi-Fi和LTE-M/NB-IoT I/F,用于云连接,
o 带有MIPI DSI接口的高端GUI
审核编辑:刘清
