如何用合宙功耗分析仪Air9000测试电池类产品?
使用电池供电的电子产品,都非常在意功耗的高低:
同样的电池容量,功耗越低,待机时间越长;待机时间越长,不用频繁充电,产品竞争力必然也就越强;
同样的待机时间,功耗越低,电池容量越小;电池容量越小,体积就越小,成本也就越低,产品竞争力同样也就越强。
以蜂窝模组客户为例,PoS机、定位器、对讲机、学生卡等等都是典型的电池供电类产品。
低功耗IPC(IP Camera网络摄像头)——是最典型的电池供电类,且对低功耗要求极高的产品之一。
低功耗IPC的功耗到底有多低?今天,我们就用合宙功耗分析仪Air9000来进行评测。
低功耗IPC功耗测试
这是一款淘宝购买的低功耗IPC网络摄像头(以下简称IPC)。我们先看一眼这款IPC的外观吧,属于比较常见的大电池免布线设计。
定位器
一、测试准备
拆开底座后盖,可以看到配备的电池真的好大,几乎占据三分之二空间:
定位器
拆掉电池,做好用Air9000标配的PD/PPS充电头模拟电池给IPC供电的准备。
定位器
用Air9000搭建好测试环境,充电头、供电线、数据线、电脑等。
定位器
打开合宙功耗分析仪PC端软件,此时电压测试显示的是充电头默认输出电压5V,我们将其改为4V,跟电池一致:
定位器
输出电压4V设置成功,合宙功耗分析仪PC端软件已实时显示:
定位器
输出电压设置成功后,我们将充电头与IPC供电连接器接好。
定位器
一切准备就绪,在IPC开机之前我们看一下测试环境全家福
定位器
二、功耗实测
将IPC开机拨动开关拨至ON一侧,IPC开机启动。
定位器
稍等片刻后,IPC进入正常工作状态,手机APP上可以正常看到图片:
定位器
我们通过合宙功耗分析仪PC端软件,看一下当前IPC功耗状态的具体数据吧:
定位器
通过合宙功耗分析仪PC端软件的截图功能可以看到,工作状态下的IPC,平均电流基本在300mA左右,根据实网环境的不同平均待机电流也会略有不同。
除了平均电流,大家通过这张截图还能读到哪些信息?
定位器
将IPC镜头和PIR传感器用餐巾纸包起来,这样IPC在检测到没有物体移动后便会自动进入联网待机模式
定位器
重点来了——联网状态,App可实时唤醒,这种情况下IPC的待机功耗可以做到多少?
实测平均电流1.6mA左右,2mA以内。
定位器
通过合宙功耗分析仪PC端软件的"分析窗"功能,可以看到一段时间内IPC待机功耗各个指标的数据。
需要特别说明的是:
由于IPC主板上有大电容的充放电,所以导致这段时间内的最小电流没有显示,因为实际测试出来的值低于0,这是正常的。
同时也可以看到,最小电压值低于设置的4V,实际可以低至3.8462V,这是PD充电头输出电压纹波的正常范围。如果需要更准确更稳定的电压输出,让我们一起期待合宙Air9000P的上市吧。
定位器
1.6mA左右的平均待机电流,如果使用的是合宙Cat.1模组,功耗至少可以降至当前的1/3至1/4——降功耗,找合宙!有功耗分析仪,也有低功耗4G模组!
这款IPC还有超级省电模式,也就是将Sensor主控和通信模组等耗电大户都关掉,只保留一个低功耗MCU负责处理PIR传感器的唤醒动作。
我们看下这个时候IPC的待机功耗,平均150μA不到:
定位器
这就是用Air9000测试低功耗IPC的全过程。
但是,这就够了吗?
各位IPC和模组界的大神们,你们发现怎么给低功耗IPC继续降功耗了吗——用合宙4G模组,待机功耗做到2.5微安,香吗?
审核编辑:刘清
