数字化车间多个相同IP的PLC跨网段通信解决方案
数字化车间是以网络化、自动化、智能化为基础的智能制造模式,离不开对车间设备的联网与管理,需要对现场设备、新增设备的联网进行规划,比如将PLC划分到某个局域网或某个网段,或者分配独立的IP地址等,但总是会受到各方面因素的影响。
PLC在出厂时通常会设置相同的IP地址,方便进行编程调试与出厂前的测试,随着设备越来越多,相同厂家的PLC、不同厂家的PLC出现相同PLC的概率大幅上升,往往导致设备无法上网,那么数字化车间建设便是迟迟无法开展。对此,物通博联提供基于网段隔离器(NAT网关)的解决方案,实现数字化车间多个相同IP的PLC跨网段通信。
物联网
网段隔离器可以通过WAN和LAN不同防火墙区域进行网段隔离;通过NAT和IP映射实现LAN口IP映射到WAN口IP,实现不改变设备IP地址(IP重复和冲突都不影响上层网络)就可以接入网络,通过隔离器的自定义设备IP地址,实现IP地址的统一规划与再分配。
比如、车间中有两台PLC分属于不同网段,但有数据通讯的要求,可以通过网段隔离器来实现NAT转换。通过将设备A与设备B的IP地址转换到同一网段的IP地址中,可以实现用户通过访问转换后的网段就能获取到两台的设备数据(即跨网段访问),进而实现PLC的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
