华为和Sonatrach联合创新一种智能油气管道光纤传感检测解决方案
近日在西班牙巴塞罗那举办的2024世界移动通信大会,阿尔及利亚国有石油公司Sonatrach分享了与华为部署的智能油气管道光纤传感检测解决方案的成果。该解决方案通过分布式光纤传感技术实现的自动化管道检测,保证了管道的高安全性、智能性和高效率。
阿尔及利亚是非洲最大的石油生产国之一。作为国家石油行业的关键贡献者,Sonatrach覆盖了整个石油产业链,包括勘探、采矿、运输、加工和销售。Sonatrach联合创新中心致力于与全球合作伙伴合作,将创新技术引入行业,进行智能转型。
Sonatrach有大约43条油气管道,配有14000公里的光缆。传统的人工检查成本高且效率低,难以实时获取管道运行状态。该联合创新中心希望与华为和其他合作伙伴合作,降低运维成本,主动预警管道损坏,并使用创新技术快速定位光纤破坏的位置。
凭借拥有超过30年的光学技术经验,华为开发了一种利用分布式光纤传感技术的创新的管道光纤传感解决方案。在该解决方案中,部署了华为OptiXsense EF3000(一种光学传感设备),实现了24/7次高精度的管道自动检测和预警。
智能油气管道光纤传感检测解决方案是基于华为的光纤传感解决方案和实时网络服务管理流程。当管道周围发生外部施工时,沿管道部署的伴随光纤收集振动信息,并将该信息传输到部署的光纤传感设备或线路截断阀(室) 机房的光传感装置,从而实现精确定位。
联合创新实践表明,光纤预警解决方案在管道检测场景中具有良好的性能,例如:
1.可以准确分析光纤切割、人工挖掘、机械开挖等不同事件,从而安排有效的现场考察。
2.报警精度较高,误报率仅为0.012次/公里/天。光纤上方2米以内的所有报警均能正常报警。
3.定位能力很强大。平均定位误差小于10米,光缆地图上的GIS位置信息准确。
Sonatrach联合创新中心的经理Sana Lallali说:“光纤传感检测解决方案有助于解决人工检查困难和风险识别缓慢等问题。我们对与华为公司共同创新的成果感到满意。我们希望进一步与华为合作,推动石油行业的智能化转型。”
审核编辑:刘清
