非接触式故障诊断装置|保证线路安全|稳定性
在我们国家,随处可见的就是架空的输电线路了吧,在一个发展中国家来说,这无疑是最成功的举止了。因为输电线路通常跨越长距离,线路结构复杂,不仅要跨越各种地形地貌,如高山、森林、河流、湖泊等,还要应对各种各样的气候条件。复杂的环境因素使得负责这些线路的运维人员工作变得困难起来,加大了他们的工作力度。一旦发生线路故障,他们无法及时的检查出故障在什么位置,那么如何快速、准确地找到故障点成为了电力运维人员面临的难题。
传统的行波测距方法在高压输电中引用的并不理想,难以满足运维人员对故障点精准查找需求。为解决这一问题,鼎信智慧科技的非接触式故障诊断装置(DX-WPS100-GZ01/FJ)采用全新的输电线路故障定位方法,该方法结合了分布式安装、非接触式行波采集以及分布式测距算法。
该装置的创新之处在于其非接触式行波采集技术,与高压部分无直接接触,简化系统安装和维护过程,提高系统的安全性与可靠性。通过分布式安装,装置能够对长距离输电线路的全面覆盖,从而实现对故障点的精准定位。
此外,分布式测距算法的应用也是该装置的一大亮点,这一算法有效地解决输电线路在高阻抗故障行波监测中信号衰减的问题,提高故障测距可靠性。即使在高阻接地等复杂情况下,该装置也能保持高度测距精度,为故障点的精准查找提供有力支持。
除了故障测距功能外,该装置还具有暂态性故障统计分析和预警功能。通过对暂态性故障的数据进行统计分析,提前发现潜在的安全隐患,运维人员通过web、微信、客户端等方式查看预警信息,从而及时发现故障隐患,防止跳闸发生,保证居民正常用电;还可以对雷击区段的统计与分析,方便运维人员及时制定和实施防雷措施提供数据支持,有助于提高电力系统的防雷能力。
