555集成芯片的内部结构
555集成芯片的内部结构相对复杂,但我们可以简要地概述其主要组成部分和它们的功能。
首先,555集成芯片内部包含了两个电压比较器,即比较器A1和A2。这两个比较器用于比较输入电压与内部设定的基准电压。具体来说,A1的基准电压设置在反向输入端为2/3Vdd,而A2的基准电压源设置在同向输入端为1/3Vdd。
当阈值端(6管脚)的电位高于或等于2/3Vdd时,A1的输出变为高电平,这导致触发器复位,使输出端(3管脚)的电位变为低电平(Q=0)。此时,Q管脚被VT短路,外部电容Ct通过某种方式工作。
相反,当2管脚(触发端)的电位低于或等于1/3Vdd时,A2的输出变为高电平,触发器被置位,输出端(3管脚)的电位变为高电平(Q=1)。此时,Q放电管VT截止,1管脚断开,7管脚相当于悬空,此时Ct给Rt充电。
此外,555芯片还设置了强制复位端管脚(4管脚)。当该管脚为低电位时,无论2管脚的电位如何,3管脚的输出电位都会为低电位。
另一个重要的部分是555芯片的第5个管脚,即控制端。这个管脚允许通过外接电阻或稳压管来改变比较器A1和A2的基准电压,从而可以根据实际情况调整应用电压范围。
总的来说,555集成芯片的内部结构主要包括两个电压比较器、触发器、放电管以及多个控制管脚,它们共同协作以实现定时、脉冲发生和其他相关功能。然而,具体的内部结构和工作原理可能因不同的芯片版本和制造工艺而有所差异,因此建议参考具体的芯片数据手册或技术文档以获取更详细和准确的信息。
