鸿蒙开发学习:【OpenHarmony HAR】
OpenHarmony js/ts三方库使用的是OpenHarmony静态共享包,即HAR(Harmony Archive),可以包含js/ts代码、c++库、资源和配置文件。通过HAR,可以实现多个模块或者多个工程共享ArkUI组件、资源等相关代码。HAR不同于HAP,不能独立安装运行在设备上,只能作为应用模块的依赖项被引用。
如何安装OpenHarmony HAR
引用三方HAR,包括从仓库进行安装和从本地库模块中进行安装两种方式。
引用仓库安装的HAR:
引用ohpm仓中的HAR,首先需要设置三方HAR的仓库信息,DevEco Studio默认仓库地址是[ohpm],如果您想设置自定义仓库,请在DevEco Studio的Terminal窗口执行如下命令进行设置(执行命令前,请确保将DevEco Studio中ohpm安装地址配置在“环境变量-系统变量-PATH”中):
ohpm config set registry=your_registry1,your_registry2
说明:ohpm支持多个仓库地址,采用英文逗号分隔。 然后通过如下两种方式设置三方包依赖信息:
  • 方式一:在Terminal窗口中,执行如下命令安装三方包,DevEco Studio会自动在工程的oh-package.json5中自动添加三方包依赖。
ohpm install @ohos/lottie
  • 方式二:在工程的oh-package.json5中设置三方包依赖,配置示例如下:
"dependencies": { "@ohos/lottie": "^2.0.0"}
依赖设置完成后,需要执行ohpm install命令安装依赖包,依赖包会存储在工程的oh_modules目录下。
ohpm install
引用本地库模块的文件和资源:
  • 方式一:在Terminal窗口中,执行如下命令进行安装,并会在oh-package5.json中自动添加依赖。
ohpm install ../library
"dependencies": {
   "@ohos/library": "file:../library"
ohpm install
在引用OpenHarmony HAR时,请注意以下事项:
  • 当前只支持在模块和工程下的oh-package.json5文件中声明dependencies依赖,才会被当做OpenHarmony依赖使用,并在编译构建过程中进行相应的处理。
  • 引用的模块的compileSdkVersion不能低于其依赖的OpenHarmony ohpm三方包(可在oh_modules目录下,找到引用的ohpm包的src > main > module.json5 中查看)。
引用OpenHarmony HAR hml页面
在JS工程范式中,组件功能由hml承载,开发者可以在JS工程的hml页面通过标签来引入OpenHarmony HAR中的共享hml页面,示例如下:
< element name="comp" src="https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png" >< /element >
其中,@ohos/library为OpenHarmony HAR的包名,hml页面的路径为OpenHarmony HAR中的相对路径。
随后便可以通过设置的name来使用该element元素,以引用OpenHarmony HAR中的hml页面,示例如下:
< div class="container" >
   < comp >< /comp >
   < text class="title" >
      {{ $t('strings.hello') }} {{ title }}
   < /text >
< /div >
引用OpenHarmony HAR ArkTS页面
ArkTS是TypeScript的扩展,因此导出和引入的语法与TypeScript一致。在OpenHarmony ohpm模块中,可以通过export导出ArkTS页面,示例如下:
// library/src/main/ets/components/MainPage/MainPage.ets
@Entry
@Component
export struct MainPage {
   @State message: string = 'Hello World'
   build() {
      Row() {
         Column() {
            Text(this.message)
            .fontSize(50)
            .fontWeight(FontWeight.Bold)
         .width('100%')
      } .height('100%')
然后在其它模块中通过import引入导出的ArkTS页面,示例如下所示:
// entry/MainAbility/pages/index.ets
import { MainPage } from "@ohos/library"
@Entry
@Component
struct Index {
   build() {
      Column() {
         MainPage()
         Row() {
            Text(this.message)
            .fontSize(50)
         .width('100%')
      .height('10%')
引用OpenHarmony HAR内ts/js方法ts/js方法的导出和引用,与ArkTS页面的引用相同,即在OpenHarmony ohpm模块中,可以通过export导出ts/js方法,示例如下所示:
// library/index.js
export function func() {
   return "[ohpm] func1";
然后在其它的ts/js页面中,通过import引入导出的ts/js方法,示例如下所示:
// entry/src/main/js/MainAbility/pages/index/index.js
import {func} from "@ohos/library"
export default {
   data: {
      title: ""
   onInit() {
      this.title = func();
引用OpenHarmony HAR内资源支持在OpenHarmony ohpm模块和依赖OpenHarmony ohpm的模块中引用OpenHarmony ohpm模块内的资源。例如在OpenHarmony ohpm模块的scr/main/resources里添加字符串资源(在string.json中定义,name:hello_ohpm)和图片资源(icon_ohpm.png)。然后在Entry模块中引用该字符串资源和图片资源的示例如下: 当前暂不支持类Web范式引用i18n文件中的国际化资源。
// entry/src/main/ets/MainAbility/pages/index.ets
@Entry
@Component
struct Index {
   build() {
      Column() {
         Row() {
            Text($r("app.string.hello_ohpm")) // 字符串资源
              .fontSize(40)
         .width('50%')
         Image($r("app.media.icon_ohpm")) // 图片资源
      .height('100%')
在编译构建HAP中,DevEco Studio会从HAP模块及依赖的模块中收集资源文件,如果不同模块的相同限定词目录下的资源文件出现重名冲突时,DevEco Studio会按照以下优先级进行覆盖(优先级由高到低):
  • AppScope(仅API 9的Stage模型支持)
  • HAP包自身模块
  • 依赖的OpenHarmonyHarmony ohpm模块
