M8连接器对使用环境有什么要求,一篇文章讲清楚!
M8连接器对使用环境有什么要求?德索精密工业,专业生产M8连接器十八年,欢迎前来采购M8相关产品。任何产品在使用中,或多或少对使用环境都有一定的要求,由于统一物体在不同环境中的技术机能也会发生改变。而航空插头常常被应用到各个不同环境中,为确保机能的不乱,知足在各个复杂恶劣的环境中应用的需求,它的环境机能十分重要。
M8
温度、湿度、酸碱、振动和冲击性、液体浸渍等都会对航空插头的机能和使用寿命产生很大影响。温度是表示物体冷热程度的物理量,不同季节、不同地域环境温度都不一样,它可改变物体的物理状态,会对航空插头的效能产生很大影响。为确保连接器的高效能,要求它的内在金属组件要在一定温度内能保持物理状态不发生改变,因此划定要求它承受的温度范围是-60度-200度。在连通两个组件后,电流经由期会产生热量,温度会上升,这是工作温度,一般情况下,工作温度和环境温度相加在200度范围内,是可承受的温度范围。
湿度是表示大气干燥程度的物理量。水会对金属组件产生侵蚀性,还具有一定的导电性,可降低绝缘性,而在一定温度下在一定体积空气内,湿度越高说明空气中水汽越多,从而就会影响M8连接器的机能,因此连接器的组件材质要求一定要选择水影响最小的,并划定在40度左右的温度、90%-95%的相对湿度中连接器必需至少要能正常工作96小时。
M8连接器对使用环境有什么要求?盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,当温度在35℃,盐液浓度在3%时,会对物体产生很大的侵蚀,尤其是金属材质的组件,从而会影响航空插头的电气机能。为避免在盐雾环境影响它的电气机能,要求它能在特定氯化钠溶液人工制成的盐雾环境中至少连续工作48小时。
M8
M8连接器对使用环境有什么要求?振动和冲击经常会影响连接器的电接触可靠性和坚固性,通常在出产过程中会根据相关参数模拟振动冲击的环境来检修它的机能,进步电气机能。液体浸渍就是将物体浸泡在液体内,附近水分比较大,作用时间比较短,但是这种方式却是检修物体密封性最好也是最常用的方法。
为确保航空插头使用机能的可靠性和保持所连通组件的电流连续性,通常会根据应用对象不同、应用环境不同选用合适的形状和结构应用到合适的电子设备中,但是都必需符合不同环境前提的电气机能要求。
M8
读完上文之后,您对于“M8连接器对使用环境有什么要求”应该非常清楚了,更多“M8连接器对使用环境有什么要求”的相关问题,小编会继续努力为您整理更多优质的内容。在这里,温馨提示广大客户,在定制M8连接器时,一定要让双方工程仔细核对图纸,核对确认工作完成之后最好先进行打样,测试过后在进行批量生产。德索精密工业,目前已经生产了5000多款优质M系列产品,足以满足各类中高端客户的产品需求,欢迎前来采购。
