SiC驱动电源设计要点(变压器部分)
SiC驱动电源设计要点
在设计SiC(碳化硅)驱动电源时,需要考虑以下几个关键要点:
1. 对输出电压特性的要求
输出电压特性是SiC驱动电源设计中至关重要的因素之一。需要确保输出电压稳定性高,波动小,能够满足系统对电压精度和稳定性的要求。
2. 对隔离耐压的要求
SiC驱动电源通常需要具备较高的隔离耐压能力,以确保系统安全可靠。设计中需考虑耐压强度,选择合适的隔离元件和设计方案,满足系统对隔离性能的要求。针对常用环型变压器,一般在设计时要从以下几点来考虑。
1. 选用高质量绝缘材料
选择具有高绝缘性能的材料用于环型变压器的绝缘层,如瓷瓦、环氧树脂、聚四氟乙烯(PTFE)等,以提高隔离耐压能力。
2. 优化绝缘结构设计
设计合理的绝缘结构,包括绝缘层的厚度、形状和布局,以最大程度地减少电场集中和局部放电,提高隔离耐压水平。本质上这一环节就是对漆包线的选型。耐压越高的应用,往往需要选择耐压等级越高的漆包线。
3. 采用层叠绝缘结构
在环型变压器中应用多层绝缘结构,如不同绕组分开绕制,可以增加绝缘距离,提高隔离耐压能力。
4. 合理设计绕组布局
设计合理的绕组布局和绝缘间隙,避免绕组之间的相互干扰和击穿现象,确保隔离性能稳定可靠。
5. 严格控制制造工艺
严格控制环型变压器的制造工艺,确保绝缘材料的质量和绝缘层的均匀性,避免制造缺陷导致的隔离性能下降。
6. 进行高压测试
在生产过程中进行高压测试,检测隔离耐压性能,确保环型变压器能够达到设计要求的高隔离耐压水平。
3. 对隔离电容大小的要求
隔离电容在SiC驱动电源中扮演着关键角色,影响系统的响应速度和稳定性。需要根据系统需求和设计参数合理选择隔离电容大小,平衡响应速度和功耗等因素。隔离电容的产生主要来源于变压器的耦合电容,因此减小变压器的耦合电容是减小隔离电容的关健。
4. 对成本的要求
  成本是SiC驱动电源设计中一个重要考量因素。设计中需要优化材料选择、生产工艺、组件配置等方面,以降低制造成本,提高性价比,满足成本控制的要求。目前市场上的驱动模块价格普遍较高,采用更经济型的电源方案已成为行业内的共识。深圳市利华鸿电子科技有限公司推出一种低成本的SIC驱动电源方案,本方案由 驱动芯片 和变压器组合, 结合相应的整流芯片和必要的电容元件实现 15V±10%输入, 两路 +15V/100mA -9V/100mA 输出的高隔离非稳压电源。 输入冲击电压高达23V,原副边隔离耐压不小于5KVAC,原副边 隔离电容小至3pF,可持续短路保护。主要应用于SIC MOSFET驱 动器专用电源。
IGBT经济型SIC专用驱动电源
IGBT
IGBT
5. 对工作温度的要求
SiC驱动电源通常需要在高温环境下工作,因此对工作温度的要求至关重要。设计中需要选择耐高温材料和元件,确保系统在广泛温度范围内稳定可靠运行。
以上要点是设计SiC驱动电源时需要考虑的关键因素,合理平衡这些要求可以确保设计出性能优越、稳定可靠的SiC驱动电源系统。
