什么是PCI串行端口
电子常识
2688人已加入
  PCI Express是新一代能够提供大量带宽和丰富功能以实现令人激动的新式图形应用的全新架构。PCI Express可以为带宽渴求型应用分配相应的带宽,大幅提高中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)之间的带宽。对最终用户而言,他们可以感受影院级图象效果,并获得无缝多媒体体验。
  PCI Express采用串行方式传输Data。它和原有的ISA、PCI和AGP总线不同。这种传输方式,不必因为某个硬件的频率而影响到整个系统性能的发挥。当然了,整个系统依然是一个整体,但是我们可以方便的提高某一频率低的硬件的频率,以便系统在没有瓶颈的环境下使用。以串行方式提升频率增进效能,关键的限制在于采用什么样的物理传输介质。目前人们普遍采用铜线路,而理论上铜这个材质可以提供的传输极限是10 Gbps。这也就是为什么PCI Express的极限传输速度的答案。
  因为PCI Express工作模式是一种称之为“电压差式传输”的方式。两条铜线,通过相互间的电压差来表示逻辑符号0和1。以这种方式进行资料传输,可以支持极高的运行频率。所以在速度达到10Gbps后,只需换用光纤(Fibre Channel)就可以使之效能倍增。
  PCI Express是下一阶段的主要传输总线带宽技术。然而,GPU对总线带宽的需求是子系统中最高的,显而易见的是,视频在PCI Express应占有一定的分量。虽然,PCI Express的提出,并非是总线形式的一个结束。恰恰相反,其技术的成熟仍旧需要这个时间。当然了,趁这个时间,那些芯片、主板、视频等厂家是否能出来支持是PCI Express发展的关键。
  pci express是新一代可以兴许供给大量带宽厚温以及富厚功效以使成为事实使人冲动的新型图形应用的全新架构。pci express可认为带宽渴求型应用分配响应的带宽,大幅提高中央措置惩罚器(cpu)以及图形措置惩罚器(gpu)之间的带宽。对于终极用户而言,她们可以感触感染电影院级图像成效,并患上到无缝多电视机台体验认识。
  由于pci express事情标准样式是一种称之为“电压差式传道输送”的体式格局。两条铜线,路程经过过程彼在这之间的电压差来暗示思维规律符号0以及1。以这类体式格局举行资料传道输送,可以撑持极高的运行频率。以是在速率到达10gbps后,只需换用光纤(fibre channel)就能够使之效能数增。
  pci express接纳串行体式格局传道输送data。它以及原本的isa、pci以及agp总线差别。这类传道输送体式格局,没必要由于某个硬件的频率而影响到全般体系机能的阐扬。固然了,全般体系傲然是1个群体,可是咱们可以利便的提高某一频率低的硬件的频率,以便体系在没有瓶颈的情况下施用。以串行体式格局晋升频率促进效能,要害的限定在于接纳啥子样的物理传道输送媒质。今朝许多人遍及接纳铜路线,而意见上铜这个材质可以供给的传道输送极限是10 gbps。这也就是为啥子pci express的极限传道输送速率的谜底。
