软性非真空无镉CIGS元件 推展太阳光电的崭新能量
电子技术
50人已加入
  既环保又低成本的软性非真空无镉CIGS元件技术获得本年度工研院杰出研究奖银牌奖。
  近来受到欧美景气低迷,加上中国对其太阳光电产业的扶植效应,造成许多国际太阳能厂商相继破产关厂,或是关闭部份生产线,引起产业不小的震撼。不久前,在工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)所举办的「太阳光电产业拨云见日之道」研讨会中,产业分析师杨翔如也指出,全球太阳光电市场正面临欧美债信危机、政府补助紧缩和小型系统当道等三大课题,亦透露出现今太阳光电产业的转型挑战。
  透过太阳光转换为电能,提供各式电器产品的电力来源,不只是再生能源应用中的要角,也是解决能源议题的一块重要拼图。但过去为了推广太阳光电,各国多是采取补助及收购的措施,以扩大太阳光电的规模,显见太阳光电设备的成本及价格仍旧过高;因此面对政府支持趋缓、企业自顾不暇的现象,太阳光电产业必须克服「成本」问题就更加刻不容缓。
  「市电同价」是普及关键
  根据美国国家再生能源研究所(National Renewable Energy Laboratory,NREL)研究指出,目前每生产一瓦(W)电力的平均成本约为0.5美元,但以晶矽(Silicon)或非晶矽(a-Si)太阳能电池生产电力,却高达1美元左右,碲化镉(Cadmium Telluride,CdTe)太阳电池也要0.64美元;最接近的则是铜铟镓硒(Copper Indium Gallium diSelenide,CIGS)太阳电池,约仅0.54美元。
  以目前的产业及社会趋势,工研院绿能与环境研究所专案经理吴宗鑫表示,「市电同价」(Grid Parity)是太阳光电能否普及的关键,也就是必须要能以当前相同的花费来换取电力,才能让民众更容易接受并使用太阳光电;显见CIGS太阳能电池是最有可能达到市电同价的太阳能电池,甚至经过转换效率提升及成本下降后,还有机会可以达到每瓦电力成本低于0.4美元。
  针对CIGS太阳电池的技术开发,工研院团队同样是从「成本」的概念着手;如果能透过技术的提升,使整体生产成本降低,不只有利于推广太阳光电,同时厂商也会更愿意投入。此外,在转换效率上,CIGS太阳电池在实验数据中已可达20%,高于以矽晶圆或碲化镉为材料的太阳能电池,因此更能在成本与转换效率的加乘下创造更高的效益。
  进一步解释,除了实际的生产制造成本外,环境成本也是团队所考量的重点,因为要真正做到「绿色」能源,并非只是不使用石油或核能等原料,而是要能实现对环境友善,因此才逐渐发展出「软性非真空无镉CIGS元件」技术;其中即分别针对吸收层、缓冲层、模块等部份,开发「非真空」、「无镉」与「软性」等CIGS太阳电池技术。
  非真空制程纾解成本负担
  CIGS铜铟镓硒太阳电池自问世至今,已有约三十年的时间;最早是由美国NASA所研发,并用于外太空的环境中。相较于一般所见的矽晶圆太阳能板,CIGS太阳电池对于环境的耐受度更高,包括高低温度的变化以及幅射线等,基本上都不会对电池本身造成破坏,使用寿命也可达到近二十年左右;因此目前送上太空的卫星,几乎都是采用CIGS太阳电池。
  时至今日,在强调转换效率、应用层面等目的之下,许多国内外厂商都投入CIGS太阳电池的研发,但所着重的制程技术却各有轻重巧妙。以相当于CIGS太阳电池元件心脏的吸收层,其制程向来是以真空技术为主,如目前德国Wurth Solar和Solarrian使用的共蒸镀技术,以及日本Solar Frontier的溅镀硒化技术等,都是属于真空技术;尤其对于半导体厂商来说,对于溅镀技术原本就不陌生,可快速转换投入生产。
  但真空技术所需要的生产设备与环境,要求上也较为严苛,成本自然就会提高不少;若改采非真空制程技术,不仅能大幅降低成本,并且结合印刷方式生产,更能达到大面积、连续性的量产。以美国ISET与Nanosolar等公司,就是采用非真空吸收层制程技术。
  工研院团队也希望能藉由非真空技术的开发,达到减低成本的目的。不过表示,从真空制程转为非真空制程,并不如想象中容易;虽然产业对于真空制程技术的了解已很透彻,但以材料的相变化为例,在非真空制程中就会产生不一样的情况,如果只是直接套用真空制程下的配方及模式,反而会使得电池的转换效率降低。
  经过多次瓶颈后,研发团队决定将原有的真空技术舍弃,重新针对材料特性与非真空环境研发吸收层的技术,以达到更完美的晶体型态。同时在涂布技术上,各家厂商采用的印刷方法也各有不同,例如刮刀、喷洒、旋转涂布等;吴宗鑫指出,CIGS薄膜太阳能电池对涂布的均匀性要求相当高,影响著转换效率的表现,但在实验室中通常只能使用刮刀式的印刷,产品面积也较小,若能结合产业较佳的印刷生产设备,亦可提高涂布时的均匀质量。
  以目前的研发成果,在非真空的吸收层制程下,CIGS太阳电池的转换效率已可达到11.5%。表示,估计当转换效率提升至13%时,就能实现市电同价的目标,但「就算达不到13%的转换效率,透过整体生产成本的降低,仍然可以做到市电同价」;可是如果采用的是真空制程技术,在相同的转换效率下,就会因成本过高而无法达到市电同价。
  无镉缓冲层减低污染问题
  (图为相关技术的浆料制程设备)
  CIGS太阳电池的另一项特性,在于使用了价格较高的铟、镓、硒等稀土元素,尤其铟和镓的存量原本就较少,并有七成的蕴藏量及超过九成五的出产量皆来自中国,加上近年中国对于稀土出口的限制紧缩,促使价格上涨;象是过去三年以来,镓的价格就翻涨了一倍。
  不过也分析,就CIGS太阳电池的体积,其中使用到稀土元素的CIGS层,厚度仅仅只有2 µm(Micrometer,微米),与一般东方人头发直径10 µm相较,也就是只有五分之一的头发厚度;换句话说,稀土原料的成本虽不容易下降,但在CIGS太阳电池中的用量却不多,占总生产成本的比例不到10%,反而是材料使用率相对来说更为重要。
  另一项值得关切的原料,研发团队则是希望能够替换太阳电池缓冲层中所使用的硫化镉(CdS)。过去在***及日本等地,都发生过镉污染事件,对环境、经济、健康都造成伤害;镉化物在太阳电池正常运作时虽不至于产生问题,但在德国也曾发生过因农场火灾,使得太阳能系统损毁并导致污染的疑虑。
  传统CIGS太阳能电池上层的N-type半导体中,为避免氧化锌(ZnO)破坏CIGS层的表面,会镀上硫化镉做为缓冲层来保护CIGS层,并且和CIGS层之间的搭配也较好,因此目前还是有不少厂商仍采用硫化镉为缓冲层的材料;尤其在更换硫化镉的同时,通常转换效率也会跟著低落。
  基于对环境成本的考量,以硫化铟取代硫化镉,并能维持转换效率,是研发团队努力的方向。吴宗鑫解释,在真空制程与非真空制程之下,吸收层的表面性质将截然不同;于是研发团队同样从配方源头开始不断修正,并针对不同制程的特性开发无镉缓冲层技术,让厂商不论采用的是真空或非真空制程,都有无镉的缓冲层技术得以搭配。
  以结合吸收层的非真空制程与缓冲层的无镉技术,除了可以解决镉危害、降低环境成本,同时在改用硫化铟后,一方面原物料成本比硫化镉还低,厚度也只有30 nm(Nanometer,纳米,千分之一微米),用量十分少,而且可减少因处理含镉废弃物所需的昂贵费用;甚至因为使用硫化铟而产生的含铟废弃物,还可经贩售回收后再度利用,对生产成本与环境成本皆有益处。
  软性模块扩大应用领域
  工研院研发的无镉缓冲层技术,让厂商不论采用真空或非真空制程,都有无镉的缓冲层技术得以搭配。(图为硒化制程设备)
  很多人都看过架设在建筑顶部的太阳能板,在欧洲及中国等地,还有不少「Solar Farm」(太阳能电场)的建设,以大量获取太阳光能转换的电力;然而,这些太阳光电系统的建置,基本上都是在固定的基座上,所使用的太阳能电池,也多是传统以玻璃为基板的结构,不论是在重量或体积上都有一定的份量,也更加突显出「软性」薄膜太阳能电池的优势。
  以欧洲为例,所见到的太阳能板规格,皆为60公分乘以120公分,就是经过计算符合一位欧洲成年男子所能够举起的最大面积,以及因应以人工扛上屋顶的架设方式;这对于太阳光电的应用推广,就不免产生了限制。甚至在国内,一般屋顶上的太阳能板因考虑照射角度及通风散热而架高斜设,但亦有高度限制,否则也会被视为违建。
  甚至在材料成本方面,硬式的玻璃基板比起目前的软性基板还要高;显见改为软性薄膜型式的太阳能电池,不只能提高应用范围,并可改善厂商的利润。以工研院选用的软性不锈钢基板,除了本身就具导电性质外,还可免除铝箔的表面氧化问题,以及因应硒化制程中,需避免铝箔基板接触硒蒸气所产生的严重反应,因而必须提高机台设计的复杂性。
  此外,以不锈钢为基板材质,价格也比另一种主流材料铜(箔)来得便宜。同时研发团队也正尝试运用有机高分子材料PI(Polyimide,聚亚醯胺)做为CIGS太阳电池的基板,这种早期在真空环境中用做黏著的胶材,特质在于耐热性佳、应用性广,不会有金属高温扩散问题,且相同面积下成本仅约玻璃的十分之一,国内厂商即有优质的生产技术,可将PI的耐热程度提高到400度C以上。
  尤其考虑到环境成本的问题时,制造简单、原料便宜的PI,还可以回收重新利用。只是在真空制程中,因温度超过500度C,并不适合使用PI;目前也只有一种PI产品的耐热温度达到480度C,符合其它制程的需要。因此,如何进一步降低制程中的热处理温度,让CIGS太阳电池能够广泛使用PI来制作基板并降低成本,就是研发团队正在努力的方向之一。
  技术整合发展更具弹性
  结合了非真空、无镉、软性等技术的「软性非真空无镉CIGS元件」,其应用层面便可较以往扩增。除了仍可以玻璃为基板,取代传统硬板的太阳电池外,更因为具备了软性的特色,而在使用场所上减少受限;象是可配合建筑外墙的变化平贴设置,不但不影响建筑的设计样式,装置面积亦可大幅提升,提高发电量。
  「都市里的居民考虑到大楼遮蔽而发电量减少的问题,所以对装设太阳能板兴趣缺缺,主因还是在于成本太高;如果成本能够便宜到即使短时间被遮挡阳光也不会介意,就会有更多的应用机会。」吴宗鑫也以太阳能电动车为例,经过轻量化、软性、可连续生产的CIGS太阳电池,可以迎合不同的车型设计,不需要各别制作模具来生产特定尺寸的太阳能板,也是最好的解决方法。
  携带方便、容易与电子用品搭配的「软性非真空无镉CIGS元件」,其实更是个良好的「辅助」补充能源,只要透过微小的部件空间,例如手机的边框就可以装设充电,藉此延长电池的续航力,进而降低原有电池与产品的体积。因此若与国内的3C产业结合,也会有相当大的市场优势,成为***才有的独特产品;甚至是帐棚、登山衣等户外应用,都是可以开发的层面。
  需要合适设备相辅相成
  在团队合作之下,软性非真空无镉CIGS元件,更可发为良好的「辅助」补充能源。
  不像其它厂商或研发机构,只在CIGS太阳电池的吸收层、缓冲层与模块等三大部份中,专注投入于一至两项技术;「软性非真空无镉CIGS元件」是领先世界将这三项创新技术整合开发,达到「三位一体」的效果,因此不会产生各技术之间互不协调或不适用的状况;而且在研发同时,也了解到生产设备需要哪里些特性与规格,并布局专利,更接近实际量产阶段。
  吴宗鑫表示,目前生产CIGS太阳电池的厂商,多是由本身的技术出发,并设计或改良设备来配合,有时也会利用标准化的设备,但这在面对不同技术间的差异时,如拼装车式的设备并无法完全一体适用;也就是说,针对自有的完整技术与原理来设计制造适合的设备,才能达到最好的效果。
  每当谈到太阳能时,多数人都关注在电池部份,但事实上,生产设备的辅助更不能少。吴宗鑫认为,没有适合的制造设备,是CIGS太阳电池需要突破的地方,但也是国内厂商的一大切入时机,更有机会成为主流、抢占市场;尤其这些设备的重点并不在于精准度的要求,而是需要标准化及前后设备之间的串接整合。若有技术与设备的密切搭配,以及更多厂商的加入,将可创造乐观的产业与市场前景,以低廉成本创造高普及率,提升***太阳光电产业的优势。
