特瑞仕半导体推出高速电压调整器XC6421
新品快讯
29人已加入
  特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 推出附带防止冲击电流功能、输出电流300mA的小型双路高速电压调整器XC6421系列产品。
  XC6421系列产品是附带防止冲击电流功能、输出电流300mA的小型双路高速电压调整器。把2个高精度(±1%)、高纹波抑制(75dB@1kHz)、低下降电压(70mV@100mA)的电压调整器搭载到小型封装USP-6C(1.8 x 2.0 x h0.6mm)。最适用于手机、便携式游戏机、便携式播放器、数码照相机等要求高密度实装的应用上。
  输入电压范围在1.6V~5.5V之内。输出电压能各自在1.2V~3.6V的范围之内以0.05V间隔设定。各个电压调整器的消耗电流为90μA(TYP.)。此外,各个电压调整器都附带EN引脚功能。由此,能使两个电路的电压调整器输出单独停止工作。这种待机状态下,由于CL的放电功能,能使电容的电荷放电,使VOUT的输出高速地返回VSS电平。
  在保护功能方面,备有过电流保护电路(450mA)、短路保护(125mA)、防止冲击电流功能、过热停机等功能。当输出电流达到限定电流或结温度达到限定温度时,保护电流开始动作。能使用陶瓷电容。是符合RoHS标准、无铅、有利于环保的产品。
  【XC6421系列特点】
  ● 搭载了2个最大输出电流为300mA的LDO
  ● 附带放热金属板,采用了小型封装USP-6C(1.8 x 2.0 x h0.6mm)
  ● 输入电压范围为1.6V~5.5V。输出电压的组合范围为1.2V~3.6V
  ● 消耗电流为各自单独输出90μA/ch
  ● 搭载了过电流保护电路(450mA)、短路保护(125mA)、防止冲击电流功能(150mA)、过热停机功能(150℃)
特瑞仕
  ▲XC6421系列、USP-6C (1.8 x 2.0 x h0.6mm) ▲XC6421系列、典型应用电路
评论(0)
发评论
2011-11-24
0 回复 举报
好啊 收起回复
