发光二极管
LED和OLED作为人们心目中的未来的节能专家,但在目前的应用领域来讲,LED、OLED还不能完全替代原有照明或显示产品。
LED应用领域
我们首先来看LED的应用领域,LED目前主要应用在城市道路照明、景观照明等商业照明领域。有机白光LED特别适于发展室内照明,如壁纸照明、柔性照明、透明照明、楼道照明(防踏空)、景观照明等。
LED在景观装饰和照明中的优势
1、采用低电压供电-无高压环节,成本低,可靠性高;
2、符件简单无启动器、镇流器或超高压变压器;
3、结构简单具有固体光源的最大优点,不充气,无玻璃外 壳,无气体密封问题,耐冲击;
4、可控性好响应时间快(微秒数量级),可反复频繁亮灭,基本无惰性,不会疲倦;
5、色彩纯厚由半导体PN结自身产生色彩,纯正、浓厚;
6、色彩丰富三基色加数码技术,可演变任意色彩,
7、轻质结构节材、对灯具强度和刚度要求较低;
8、体积小巧大的LED灯具由LED组成,最小的LED仅为平方毫米数量级或更小;
9、可塑性好LED光源的精巧,使LED能适应各种几何尺寸和不同空间大小的装饰和照明要求,诸如:点、线、面、球、异型式,乃至任意艺术造型的灯光雕塑。
虽然LED的优势和发展前景十分明显,但是,现阶段由于LED技术处于一个快速发展的阶段,技术水平参差不齐,人们对LED的使用要求和应用知识有限,使LED在灯饰和广告行业中的应用还存在很大的问题,造成很多LED项目形成一开始的确十分漂亮,但很快就会弊端百显的“昙花”现象,使得LED在大规模的灯饰和广告应用项目中底气不足。
主要存在的问题
1、实际使用寿命跟理论值有一定的差异;
2、出现一定程度的死灯现象;
3、静电损坏严重;
4、存在一定的光衰。
OLED应用领域
OLED又称为有机电激光显示,因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。但OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势。 OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著显示屏节省电能。
OLED的缺点
1、寿命通常只有5000小时,要低于LCD至少1万小时的寿命;
2、不能实现大尺寸屏幕的量产,因此目前只适用于便携类的数码类产品;
3、存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。
无论LED还是OLED领域,都具有很大的市场前景。作为市场研究的热点领域,收到了各级政府的大力扶持,相信在不久的将来,我们会在LED和OLED领域取得更大的突破。
OLED的优点
1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;
2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;
3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;
4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;
5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;
6、制造工艺简单,成本更低;
7 、发光效率更高,能耗比LCD要低;
8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
虽然将来技术更优秀的OLED会取代TFT等LCD,但有机发光显示技术还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。
