德州仪器推出简化音效音场设计的IC新品LM48901
新品快讯
29人已加入
  德州仪器(TI)宣布推出1款可简化多喇叭可携式产品空间增强的音效系统设计和编程的积体电路(IC),其应用包括笔记型电脑、平板电脑、条式音箱和音效扩展坞。德州仪器的LM48901,是一内建4通道D类喇叭放大器的空间阵列IC,这是第1个采用分布式声音处理以及喇叭阵列技术的创新音效IC系列,为空间受限的应用带来了一种身历其境的音效体验。LM48901采用两种封装类型:36接脚3.2mm×3.4mm微型SMD、32接脚5mmx 5mm LLP。1,000颗建议零售价为2.50美元。
  例如,有宽荧幕的平板电脑可以提供引人注目的高画质影片,但由于空间关系,使喇叭靠拢在一起,听起来就像只有1个喇叭,因此音场受到了限制,让声音缺乏清晰度和深度。LM48901和配套的软体工具,以简而易用的音效编程,解决了这个问题,可以将小音场转换成身历其境的声音体验,制造商可以在整个产品组合中采用这一技术,从平板电脑到2至16个喇叭的条式音箱。
  主要特点与优势
  ●完整的音效解决方案:该IC整合空间处理DSP、4通道D类放大器、18位元立体声类比/数位转换器(ADC)、锁相回路(PLL),以及I2S和I2C介面。
  ●简化了音效编程:简易使用的软体工具,无需演算法调整? M内部DSP专家,加快了开发速度。
  ●身临其境的音效:无论物理系统大小,都可以提供优于竞争解决方案的扩展音场,以达到产品的差异化。
  ●灵活的多通道能力:采用菊花链实现的多个LM48901支持多达16声道喇叭和多重低音配置。
  ●整合了2W喇叭驱动器:在4欧姆负载下,4通道 D类喇叭放大器可在小于1%总谐波失真加杂讯(THD+N)下提供每通道2W的连续输出功率,以简化系统设计并减少物料清单。
  工具和支持
  LM48901的软体网路工具,包括简易使用的喇叭阵列系数产生器,可以用4个简单步骤就可以建立独特的空间音效系数。 此外,还包括Android驱动程序与应用注解、评估板和图形使用者界面。
