信息娱乐系统
由于考虑到驾车的安全性以及乘车人的娱乐享受,车载娱乐正在由前装改向后装,由自己改装走向直接购买完美匹配车型的娱乐产品。
世平集团特推出方案:
1.ADI ADV7181C 视频解码解决方案
2.CSR GSD4e GPS 定位模块解决方案
3.NXP ATOP 2.5G远程信息处理解决方案
4.NXP Hero 车载 FM/AM 收音及音频处理解决方案
ADI ADV7181C 视频解决方案
ADV7181C 主要特性:
方案框图:
Demo 照片:
4 个 10bit ADC,采样速率最高可达 110MHz
6 个模拟输入通道
内部抗混叠滤波器
支持 NTSC、PAL、SECAM 制式
支持 525p/625p 分量逐行扫描
支持 720p/1080i 分量高清电视
可对最高达 1024X768 70Hz XGA RGB 图形进行数字化处理
3X3 色彩空间转换矩阵
工业温度范围:-40℃ 至 +85℃
12 位 4:4:4 DDR 、8/10/16/20 位 SDR 像素输出
可编程中断请求输出引脚
CSR GSD4e 定位模块解决方案
GSD4e Features:
High Performance SoluTION:Adaptive Micropower Controller:
Active Jammer Remover:
Advanced Navigation Features:
Tiny Solution Size:
Simple to use:
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
方案框图:
Demo 照片:
High sensitivity navigation engine (PVT) tracks as low as -163dBm
48 track verification channels
SBAS(WAAS)
Only 50 to 500μA maintains hot STart capability
<10mW required for Tricklepower? mode
Removes in-band jammers up to 80 dB-Hz
Tracks up to 8 CW jammers
Smart sensor I?C interface
Interrupt input for context change detection
42-ball WLCSP, 3.5 x 3.2 x 0.6mm, 0.5mm pitch
single-SAW support, minimal external BOM of 5 to 6 passives
External flash memory
Typical solution footprint: 45mm?
Operation from single 1.8V supply
Fail safe I/O, including RTC and TCXO inputs
3.3V compliant integrated TCXO power switch
Host I?C, SPI and UART supported
Programmable E-fuse
ATOP2.5G:单一元件集成所有功能
All functions a single Component
ATOP 2.5G 价值定位:
ATOP 2.5G evo原理图
Demo :
GSM/GPRS、GPS、CAN、USB、NFC,银行级安全 (SMX)
开放的行业标准,多种服务软件架构
单器件OBU
优化成本、尺寸、连接与功耗
基于开放、灵活行业标准的多服务软件架构
参考设计与集成开发环境
灵活的FOTA支持
耐用的汽车级标准(-40 – 85°C)
汽车寿命和工艺管理
支持可信赖的应用、服务与交易
精细安全架构@银行卡级安全标准
用于安全识别与通信的NFC
品质封装
GSM(Pre-CGF与Pre-PTCRB)
汽车(PPAP)
安全(通用标准认证)
欧洲eCall服务
NXP HERO车载 FM/AM/HD Radio/DAB 收音及音频处理解决方案
HERO Family Focus On Application
Digital one-chip for single-tuner radio and audio applications
Integrating tuner, radio and Audio proc.
Optional support of HD Radio and DRM(+) via Cayman
Family approach with
HERO Radio-only (RO) – automotive qualified AM/FM radio receiver
HERO Radio+Audio (RA) – same as HERO RO but including integrated Audio processing
Targets high-end aftermarket and entry level OEM built-in car radios requiring high performance also suitable for high-end consumer radio products
Applicable as background / data receiver for high-end automotive radio applications
Global customer base, i.e. Americas, Asia, Europe
Easy upgrade to support HD Radio and DAB
Block Diagram
