麦克风前置放大电路原理图
消费类电子电路图
223人已加入
麦克风前置放大电路采用MAX9812L 芯片制作,内置单个20 dB 固定增益放大器, 尺寸小, 具有业界顶级水平的100 dB 电源抑制比, 极低的THD + N( 0. 015% ) , 230μ A 工作电流。处于关闭模式时, 可将电源电流及偏置电流总和降低至100 nA,并且可以在2. 7~ 3. 6 V的电压范围下工作, 为本产品提供了高信噪比、低能耗、便携的解决方案。IN 引脚是信号输入引脚, 声音通过迷你麦克风转变成微弱的电流, 芯片通过IN 引脚接收。BIAS 引脚为电压补偿引脚, 能确保在多种供电电压下正常驱动麦克风工作, 并降低电压的波动对信号处理的影响。
麦克风
