FM1182芯片原理图
IC应用电路图
512人已加入
芯片电路作为核心电路部分, 运算电路采用美国富迪公司的FM1182 芯片, 该芯片具有低功耗、高效率的特点, 适合本电路的便携型设计的要求。该芯片一共有48 个引脚, 其中真正作用的引脚为44 个。SPK_OU T _N, SPK_OUT _P: 作为扬声器输出接口。EP/ SCL: 接到3. 3 V 的电源处置高电平。XTAL _ IN, XTAL _OU T: 在相同数量的ALU 的条件下, 为了获得更高的性能, 高速DSP 是关键。所以电路采用13 MHz 的晶振。VOL+ : V OL - : 用于调节输出的音量, 这里使用默认值, 故通过1 k Ω的电阻接地。RESET : 用于电路的复位。芯片允许使用内置SAM 微型麦克风阵列技术以提高拾音的方向性。但此电路为了使获得的噪声具有更高的相干性, 且背景噪声等弥散噪声频率幅度变化缓慢, 采用单麦克风输入。故将MIC0_P, MIC0_N 接麦克风。MIC1_P, MIC1_N 接地。LINE_IN: 接收前置麦克风放大电路的信号输入。LINE _OUT : 输出模拟信号。FM1182芯片原理图(点击放大):
FM1182
