彩电行变加速极电位器故障维修
电视机
54人已加入
  最近维修一台索尼KV-SF21T80彩电,亮度不稳定,时亮时暗。测量发现显像管加速极电压随亮度变化而变化,当加速极电压降低。光栅变暗时,调整加速极电位器,其加速极电压和光栅亮度也能随之变化,但不稳定,由此判断加速极调整电位器内部接触不良。
  由于该机的行输出变压器难以买到,加之该行变仅是加速极电位器损坏,同时笔者手中正好有一只老式JVC彩电的聚焦盒,于是决定用JVC彩电的聚焦盒替代索尼KV-SF21T80彩电行变上的聚焦盒,具体方法如下:
  将原机行变的聚焦和加速极引线贴根剪掉不用,并用高压胶布包好做好绝缘处理,并将高压引线保留15cm后剪断,剥除0.5cm长的金属线后,插人JVC聚焦盒的高压输人插孔内,将聚焦盒的高压线、聚焦线、加速极引线安装到索尼彩电相应的位置,聚焦盒安装固定在行变附近。开机后,适当调整聚焦电位器和加速电位器,使图像清晰、亮度合适为止,改装获得成功。
  后来接修一台索尼KV-SF21T90彩电,也是行变上的加速极电位器接触不良,本地加速电压既购不到索尼KV--SF21T90彩电行变,也没有JVC彩电的聚焦盒。笔者根据变压器的工作原理,采用在行变上加绕线圈的方法,应急维修获得成功,具体方法如下:
  先将索尼KV-SF21T90彩电行变上的加速极引线剪断并做好绝缘处理,将视放板上的200V视放供电电压直接用导线加到显像管加速极上,代替加速极电压,但图像偏暗,看来该电压偏低。根据变压器各绕组的输出电压与其绕组圈数成正比的原理,决定在行变的磁芯上加绕升压线圈提高加速极电压。先将行变的磁芯要绕线圈的部位用胶布包好做好绝缘处理,用Φ0.2-0.4mm的漆包线在磁芯上串绕50~60匝,线圈的一端接行变的200V绕组输出端,线圈的另一端串接两只RU2快恢复整流管后,接到显像管尾板上的加速极上,利用加速极外部的电容进行滤波,如图所示。开机试验,图像亮度正常,此时测量加速极电压为550V。
  如果开机试验,测得加速极电压仍为200V左右,没有提升,将新绕线圈两端接点对调即可。如果开机试验亮度偏低或偏高,可适当增减线圈的圈数,直到亮度合适为止。
  在实修中,若损坏的元件购不到或价格昂贵,这时可根据工作原理和现有的器材,灵活运用所学知识,采用替换和变通的方法进行修复。
极电位器
