康佳彩电维修三例:三无/行幅窄/自动关机
电视机
54人已加入
  例1:康佳P29ST390型彩电,三无。
  分析检修:通电试机后发现,电源指示灯亮,按面板按键和遥控器待机键均不能开机,打开后盖,测量待机控制管V960(2SC1815)基极为高电位,说明该管处于饱和导通状态,测CPU(U23,M3n622SPGP)(11)脚(外接晶振)电压也正常;测CPU的供电端((14)、(16)脚)电压均正常,更换晶振Y4(10MHz)后试机故障依旧。
  根据以往经验,CPU、视频数字处理器SVP-EX11常因引脚虚焊、短路等造成黑屏和无图故障。仔细检查各引脚,并没有发现虚焊、短路等情况。
  重新补焊各引脚后试机,故障依旧;最后用电阻测量法逐个测量相关的测试点,当测到排阻RN3时,发现其⑧脚的对地阻值偏大,开机再测该脚电压仅为3.8V(正常时约为4.8V),将它拆下测量却是正常的,再测量它的前一级,电子切换开关U22(49F9T5K)(13)脚电压也偏低。如图1所示,CPU(42)脚输出RD控制信号,经U22处理后从它的(13)脚送出,送往视频数字控制器U1(SVP-EX11)的(170)脚,去控制芯片内部的视频信息读写。
康佳彩电
  测量结果得知,CPU(42)脚RD信号输出电压正常,所以怀疑U22内部电路有问题,将其换新后试机,图声恢复正常,再测RN3⑧脚电压也恢复正常。
  例2:康佳P29ST390彩电,开机约10s后自动关机。
  分析检修:接机后通电试机,发现屏幕亮后就关机了,在开机后的一瞬间能听到伴音。首先怀疑保护电路有问题,经仔细检查,并没有发现异常。用假负载法检测开关电源,各路输出电压都正常。检查行场扫描处理电路,测量U31(TB1306FG)的各脚电压,发现⑥脚电压仅为0.25V,而正常时应为3.3V.参见图2,该脚电压是由开关电源的VD954整流、C964滤波、N952(7809)三端稳压输出9V电压,再经排插XS01的⑩脚连至数字板电路,经电感FB50、电阻R492、稳压管D57(3.3V)输人到U31的⑥脚。
  顺藤摸瓜,一路检查,发现稳压管D57(3.3V)一只引脚虚焊,重新补焊后,U31⑥脚电压恢复正常,试机故障排除。
        例3:康佳P34ST386型彩电,行幅窄。
  分析检修:开机后发现图像、伴音均正常,仅行幅不满。首先进入工厂调试菜单调整行幅参数。进入数据总线的方法如下:
  按遥控上的菜单键,显示调试菜单,在菜单未消失前连按"回看"键5次,便可进人工厂调试菜单的首页。修改"HSIZE"(行幅)数值,发现行幅并没有变化。退出后,开盖检查行逆程电容C402~C404都是好的,再检查行输出电路也没有发现异常。
  找来图纸分析,引起行不满幅的原因还是在行扫描处理电路中。该机的行场扫描信号由数字板上的U31(TB1306FG)产生,如图2所示。测其各脚电压,发现行消隐脉冲(FBT)输人脚⑩脚)电压不对,查其相关元件R417、R418、It491、D58,发现电阻R491(470Ω)已增至500kΩ。R491阻值增大后,导致行逆程脉冲信号幅度减小,从而出现行幅不满的现象。换新后试机,故障排除。
康佳彩电
