步步高F19型便携式VCD电源电路工作原理
开关电源
383人已加入
  一、工作原理
        AK00l型电源适配器,是步步高DL9l7型便携式DVD机配套的电源适配器。该电源内部由开关电源电路构成,实测其电源电路如下图所示。
步步高
  市电AC220V电压经保险管FU,由BC50l、L502滤去市电中可能夹带的杂波成分后,由D501~D504、TC50l整流滤波,形成约300V直流电压。此电压经变压器7501的绕组②-③,电感L503输人到U501⑧脚中。U501得电启动,T501④-⑤绕组的感应脉冲反馈人U501使电路保持连续振荡。
  7501的次级绕组⑦、⑧、⑨-⑩、(11)、(12)端感应产生的脉冲电压,经D507、TC503、L504、TC505等进行"π型"滤波,输出DC/1OV纯净直流电压。
  经D507、TC503整流滤波后的直流电压,一路经插头线输出到处接DVD机;另-路经R509、 R510 t口垦Σ U502,U503,再反馈到U501④脚,由U501调整,使输出电压保持稳定。
  图中R502、 D505、 C602构成尖峰消除电路,保护U501主芯片。而振荡主电流回路中串联人L503元件,则是利用电感磁滞特性,对振荡中交变脉冲电流起到一定的波峰缓和作用,对U501的工作安全。增添更多的"安全系数"。
  二、故障检修
  故障现象:LED指示灯不亮,插头上无输出。
  检查发现,其电路板上FU保险管已烧毁,整流管D501~D504中有两只发黑,测其已短路,电阻R503呈无穷大;测U501⑧、⑥脚之间击穿。继续检查,发现滤波电容TC501的外塑皮有"下缩".测量几乎无容量。将所有损坏件全部换新,经检查无误后插电检验,LED灯已点亮,测插头OUT端有10V电压输出。插上DVD机试机,一切正常。
