康胜多功能健康器原理及故障检修
家电产品
92人已加入
  一、原理简介
  康胜牌YM-747FT型多功能远红外气血通健康器,通过控制面板(或遥控)进行控制操作,设有四种振动模式和多级速度供选择调节;还附加有红外能量和所谓磁力线透通功能,促进人体经络疏通、气血畅通。
健康器
  IC1(型号不明)④脚为电源端:(11)脚为地端:⑨脚为上电复位端;晶振制作在IC内;⑩脚为功能输出端。Q1受控使其导通角不同而输出可控制的交流电压。Dl~D4全波整流、El滤波成可调直流电压加到直流电机M上。电机旋转时轴上偏心盘产生偏心振动力,使机器上盖产生振动。受工作模式和速度调节变化,电机两端直流电压随之变化,振动频率也随之变化。最高振动频率为3600rPM/min,额定功率40W、定时15分钟。
  lC1⑥脚为远红外控制输出端,⑦脚为遥控信号输人端。
  接通电源,讯响器鸣叫一次。按"开关"键。机器作低匀速按摩,M两端电压为DCl50V;按"模式"键、M两端电压在DC90V~DCl80V闸往复循环;加速时M两端电压逐步增加为230V(最大值):减速时M两端电压由DC230V逐步降为DC90V.
  不同工作状态,指针万用表ACV挡和dB挡是无法测出ICl⑩脚的脉冲触发电压的。
  二、常见故障检修
  例1:接通电源无蜂鸣器叫声。整机不工作。
  检修:根据故障现象分析,是机器电源有故障。检查是C4负端虚焊。
  例2:机器上盖外侧作用于被试肌体时,转速极慢或停转。
  检修:根据故障现象分析是机械部分有故障。拆下机器上盖。发现有很多黑色粉末,偏心盘上有磨损痕迹,判断是偏心盘与轴端橡胶桶发生摩擦所致。橡胶桶是特殊配件,无处购配。由于上盖与底座问通过四根螺栓加橡胶棒作弹性连接,试在四根螺栓上加3mm厚的垫片(木质或塑料),加大偏心盘与橡胶桶问距离试之,故障排除。
