PDP等离子电视维修经验
电视机
54人已加入
  一:102 cm( 40 英寸)PAAHV电源板的维修
  本人将102 cm(40 英寸)PDP等离子电视电源板的一些维修经验及维修技巧写出与大家共享。
  (1)通电前必须检查以下元件是否有明显损坏现象。
  ①整流桥IC100、IC201;整流二极管IC303;②场效应管IC302、IC304 、IC308、IC309、IC601、IC704(正常时,栅极对地电阻为10 kΩ);③大滤波电容C302、C303、C304 有没有直接对地短路。
  (2)确认以上元件无明显损坏后,再将Q306 的b、e 极短接,Q501 的b、e 极短接,以确保通电后,不会烧坏VS 电源关机放电电路中的R345、R346;再把插排H101 的RLY (继电器) 与5 V 短接(启动低压)、VSVAON 与5 VD 短接(启动高压),如果电源板正常,则各路电压会均有输出。
  (3)各路输出无电压或电压不正常的维修,如果某一路或多路无输出电压,首先要检查该路的控制输出的芯片及其外围元件有无明显的损坏。这些芯片包括:IC202(PFC)、IC305(VS)、IC306(VS)、IC307(VS)、IC402(VY)、IC502(VSETUP)、IC602(VA)、IC701(5 V)。
  二:109 cm(43 英寸)等离子电视(三星V3 屏)各电路板的检修与判断
  (1)拔掉数字板与模拟板,将逻辑板上SW2001 的各开关拨到与正常时相反的位置,再将电源板上J8005(3 个指示灯的左边)短接,开机通电。如果此时屏幕显示“白屏”,则说明X 板、Y 板、电源板、逻辑板都正常,故障在数字板或模拟板上。
  (2)如果屏不亮的话,则要对各板一一进行检测。
  先将电源板各负载全部去掉,将J8005 短接、J8002(左边两大电容旁边)短接后,开机通电。如此时电源板各路输出电压正常,则说明电源板是好的;反之亦然。
  (3)Y 板的检测:用数字万用表的二极管档分别测CN5002、CN5003、CN5004、CN5005 的①脚和辊輰讹脚(红笔接①脚,黑笔接12脚),正常时三星V3 屏的数值在600~900 左右,V2 屏的数值在400 多。X 板则主要测其保险,及其一些供电电路。在检修完毕后,切记再将逻辑板的SW2001 的各开关拨到原来的位置。
评论(0)
发评论
litianji 2015-01-23
0 回复 举报
求助:我的三星等离子电视机的电源部分出问题:一小集成块(ICE280Z)烧了,旁边的一小电阻也烧了,没有电路图纸,不知这个小电阻是多大的??有谁熟悉这种电路?能不能帮帮我呀??? 收起回复
tvrepair 2013-03-16
0 回复 举报
特价全新三星缓冲板IC  SN755866  SN755870  SN755867  SN755882  AS15-G FE3407F  STK795-820  STK795-821  YPPD-J017C YPPD-J018C  YPPD-J010A YPPD-J012A YPPD-J015E YPPD-J016B  YPPD-J016E  电话 075533169368 收起回复
