电动车无刷电机控制器短路的工作模型
电动机控制电路图
242人已加入
  解决方案:
  温升公式:Tj = Tc + P × Rth(jc)
  根据单脉冲的热阻系数确定允许的短路时间
  工作温度越高短路保护时间就应该越短
  1 短路模型及分析
  短路模型如图1所示,其中仅画出了功率输出级的A、B两相(共三相)。Q1和Q3为A相MOSFET,Q2和Q4为B相MOSFET,所有功率MOSFET均为AOT430。L1为电机线圈,Rs为电流检测电阻。
电动车
电动车
  当控制器工作时,如电机短路,则会形成如图1中所示的流经Q2,Q3的短路电流,其电流值很大,达几百安培,MOSFET的瞬态温升很大,这种情况下应及时保护,否则会使MOSFET结点温度过高而使MOSFET损坏。短路时Q3电压和电流波形如图2所示。图2a中的MOSFET能承受45us的大电流短路,而图2b中的MOSFET不能承受45us的大电流短路,当脉冲45us关断后,Vds回升,由于温度过高,仅经过10us的时间MOSFET便短路,Vds迅速下降,短路电流迅速上升。由图2我们可以看出短路时峰值电流达500A,这是由于短路时MOSFET直接将电源正负极短路,回路阻抗是导线,PCB走线及MOSFET的Rds(on)之和,其数值很小,一般为几十毫欧至几百毫欧。
  2 计算合理的保护时间
  在实际应用中,不同设计的控制器,其回路电感和电阻存在一定的差别以及短路时的电源电压不同,导致控制器三相输出线短路时的短路电流各不相同,所以设计者应跟据自己的实际电路和使用条件设计合理的保护时间。
  短路保护时间计算步骤:
  2.1 计算MOSFVBHET短路时允许的瞬态温升
  因为控制器有可能是在正常工作时突然短路,所以我们的设计应是基于正常工作时的温度来计算允许的瞬态温升。MOSFET的结点温度可由下式计算:
  其中:
  Tc:MOSFET表面温度
  Tj:MOSFET结点温度
  Rth(jc):结点至表面的热阻,可从元器件Date sheet中查得。
  理论上MOSFET的结点温度不能超过175℃,所以电机相线短路时MOSFET允许的温升为:Trising = Tjmax - Tj = 175-109 = 66℃。
  2.2 根据瞬态温升和单脉冲功率计算允许的单脉冲时的热阻
  由图2可知,短路时MOSFET耗散的功率约为:
  P = Vds × I = 25 × 400 = 10000W
  脉冲的功率也可以通过将图二测得波形存为EXCEL格式的数据,然后通过EXCEL进行积分,从而得到比较精确的脉冲功率数据。
  对于MOSFET温升计算有如下公式:
  Trising = P × Zθjc × Rθjc
  其中:
  Rθjc------结点至表面的热阻,可从元器件Date sheet中查得。
  Zθjc------热阻系数
  Zθjc = Trising ÷( P × Rθjc)
  Zθjc = 66 ÷ (10000 × 0.45)= 0.015
  2.3 根据单脉冲的热阻系数确定允许的短路时间
  由图3最下面一条曲线(单脉冲)可知,对于单脉冲来说,要想获得0.015的热阻系数,其脉冲宽度不能大于20us。
电动车
  3 设计短路保护应注意的几个问题
  由于不同控制器的PCB布线参数不一样,导致相线短路时回路阻抗不等,短路电流也因此不同。所以,不同设计的控制器应根据实际情况设计确当的短路保护时间。
  由于应用中使用的电源电压有可能不同,也会导致短路电流的不同,同样也会影响到保护时间。
  注意控制器实际工作时的可能最高温度,工作温度越高,短路保护时间就应该越短。
  本文讨论的短路保护时间是指MOSFET能承受的最长短路时间。在设计短路保护电路时,应考虑硬件及软件的响应时间,以及电流保护的峰值,这些参数都会影响到最终的保护时间。因此,硬件电路设计和软件的编写致关重要。
  本文讨论的短路保护时间是单次短路保护时间,短路后短时间内不能再次短路。如果设计成周期性短路保护,则短路保护时间应更短。
  4 结论
  短路保护在瞬间大电流时能对MOSFET提供可靠的快速保护,大大增加了控制的可靠性,减少了控制器的损坏率。
评论(0)
发评论
Buhle 2012-07-21
0 回复 举报
The truth just shnies through your post 收起回复
