MAX4245/MAX4246/MAX4247超小型低功耗运算放大器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX4245/MAX4246/MAX4247低成本运算放大器的家庭提供轨到轨输入和输出,仅320μA的静态电流,并从一个单一的+2.5 V至+5.5 V电源 。额外的电源保护,在MAX4245/MAX4247提供一个低功耗关断模式,可将电源电流来为50nA,放大器的输出置于高阻抗状态。这些器件是单位增益稳定驱动容性负载高达470pF的一个1MHz的增益带宽产品。MAX4245/MAX4246/MAX4247家庭指定从-40 ° C至+125 ° C,使它们适合使用在各种恶劣的环境中,如汽车应用。MAX4245单放大器是在超小型6引脚SC70和节省空间的6引脚SOT23封装。MAX4246双放大器提供8引脚的SO,SOT23和μMAX®封装。MAX4247双放大器在一个微小的10引脚μMAX封装。
  关键特性
  轨到轨输入和输出电压摆幅
  为50nA(最大)关断模式(MAX4245/MAX4247)
  320μA(典型值)静态电流每个放大器
  单+2.5 V至+5.5 V电源电压范围
  110分贝开环增益为2kΩ负载
  100kΩ负载THD 0.01%
  单位增益稳定到C LOAD = 470pF的
  输入过驱动时的相转化
  可在节省空间的封装
  6引脚SC70或6引脚SOT23(MAX4245)
  8引脚SOT23/SO或8引脚μMAX封装(MAX4246)
  10引脚μMAX封装(MAX4247)
运算放大器
