KUKA机器人的配置建议
机器人
554人已加入
  打开一个窗口,在该窗口中 WorkVisual 建议与现有运动系统相匹配的完整硬件配置。用户可以选择,哪项建议与实际配置相符,然后将该配置应用到项目中。通过功能配置建议可在 WorkVisual 中自动安装或更新控制器总线。不再需要添加单个设备、连接设备、添加 Waggon 驱动程序文件等等
  控制器
  添加硬件组件
  1. 在窗口项目结构中选择选项卡设备。
  2. 选中 控制系统组件节点,然后点击 配置建议。..按钮。
  配置建议窗口打开。该控制系统及当前运动系统的最常见配置即被显示。
  3. 如果该配置与实际配置相符,则点击应用加以确认。该配置即被应用到节点控制系统组件中。
  否则展开区域其他建议,然后点击合适的配置。合适的配置这时即被显示在顶部窗口区域中并可以被应用。
  控制器
  控制器
  配置建议
  控制器
  项号说明
  1在此显示所选择的建议。
  • 黑色字体:在控制系统组件下现有的组件,且如果采纳建议之后可能仍然存在。
  • 绿色字体:可添加的组件。
  • 被划掉的组件:可删除的组件。
  2点击箭头可显示和隐藏项号 3 和 4。
  3在此可过滤在项号 4 下所显示的建议。如果未输入任何过滤条件,则会显示所有可用于控制系统和现有运动系统的配置。
  4将此栏展开,以显示建议列表。点击一个建议,以将其选定。
  审核编辑:黄飞
