输电线路绝缘子污秽在线监测装置|代表“月亮”消除一切污秽
在广袤的户外环境当中,输电线路如同城市的一条条血脉,默默地为每一个角落输送着电源。然而在这些线路上的绝缘子,常常因为暴露在自然环境中而面临着重重考验。大气中的二氧化碳、盐碱、工业烟尘、飞行动物的粪便等等污染物,就像是看不见的敌人,悄悄地附着在绝缘子的表面,形成一层厚厚的污秽物。
当湿度适宜时,这些污秽物质会溶解于水分中。例如下雨,就会溶解在水中,形成一个导电的覆盖膜,就像给绝缘子穿上了一件导电的外衣。这就会导致绝缘子的绝缘性能大大降低,使得绝缘子表面的泄漏电流急剧增加。一旦泄漏电流超过绝缘子的承受能力,就会发生闪络现象,导致电力中断,给整个输电线路的安全稳定运行带来巨大威胁。
为了应对这一挑战,防污闪成为了维护输电线路正常运行的一项紧迫任务。而在这个关键时刻,鼎信智慧科技研发出的输电线路绝缘子污秽在线监测装置(DX-WPS100-WH )采用特殊监测技术,主要由数据监测终端和数据监测中心两部分组成。数据监测终端被精心安装在送电线路的杆(塔)或变电站的绝缘子附近,它的使命是实时监测现场的污秽物(如盐密、灰密)、温度以及湿度等关键参数,及时进行采样且采样时间不超过2个小时,监测数据对于了解绝缘子的运行状态至关重要。
为了确保这些宝贵的数据能够实时加密传输到监测中心,采用GSM无线网络技术,每当数据监测终端检测到异常情况时,它会立即通过短信方式将报警信息发送给监测中心,而监测中心则会对接收到的数据进行转换和处理,以便工作人员能够迅速了解现场情况。
当数据出现异常情况时,系统会以多种方式发出报警信息,如短信通知、声光报警等,确保相关人员能够及时得知并采取相应的措施。这不仅提高了输电线路的运维效率,也为保障其安全稳定运行提供了有力支持。
