Freescale V1 ColdFire处理器
ARM
37人已加入
  小封装V1 ColdFire内核设计用于入门级32位应用。它提高了系统利用率,降低了功耗,性能是8位MCU的十倍以上。
  在Cyclone III FPGA上通过FPGA结构来实现V1 ColdFire内核,拓展了ColdFire在新领域的应用优势。您现在可以根据需要来开发定制MCU,以自己独特的方式来突出产品优势。由于V1 ColdFire内核与其他ColdFire处理器指令集100%兼容,因此,新开发的MCU可以重新使用以前处理器的应用程序代码,从而节省了开发时间。
  V1 ColdFire内核免费,由IPextreme单独提供许可。它以加密SOPC Builder工具兼容知识产权(IP)内核的形式实现,您可以使用Quartus® II软件(包括SOPC Builder工具),结合处理器内核以及其他嵌入式外设来开发合适的定制MCU。辅助系统兼容调试内核保证了您可以使用所有熟悉的标准ColdFire开发工具来开发应用程序,包括,Freescale的CodeWarrior以及ColdFire开发工具的IAR Workbench。
  特性
  指令集与所有ColdFire系列处理器100%兼容
  由现有ColdFire软件辅助系统提供支持,包括操作系统和工具。
  1引脚后台调试模式(BDM),实时调试(RTD)支持,适用于已有ColdFire调试工具。
  针对Altera® Cyclone® III FPGA进行了优化
  SOPC Builder兼容
  0美元许可,内核0美元版税。
  提供商用支持
  全综合内核
  长度可调RISC 16位、32位和48位指令
  16用户、32位宽通用寄存器
  32位数据总线,24位地址总线,支持16-MB线性寻址。
  独立、退耦流水线
  2级指令获取流水线(IFP)
  2级操作数执行流水线(OEP)
  FIFO指令缓冲提供退耦功能
  结构图
处理器
