Altera软核处理器避免处理器过时问题
FPGA/ASIC技术
211人已加入
  使用Altera的嵌入式系列产品,您不必担心处理器过时问题。这些软核处理器具有可永久使用的许可,适用于所有Altera®FPGA。如果改动了底层FPGA硬件,您也能够保持您的应用软件投入不变。业界最好的操作系统为该处理器提供支持,方便您重新使用应用代码。
  为什么元件过时是不可避免的
  产品生命周期越来越短,而基于最新芯片工艺技术的新处理器体系结构开发时间却比以前长了。因此,处理器供应商必须支持多代最终产品,推出系列处理器,以满足多种需求。每一处理器系列包括多种封装选择、速率等级和特性组合。不可避免的,某些处理器型号要比其他型号更容易停产。
  即使您的处理器还没有达到最终使用寿命,您也会面临实用性问题。如果您的处理器是不太流行的型号,那么实用性将是一个长期问题。
  过时问题的成本
  过时问题会提高时间、资金和开发资源的成本。
  移植应用软件——软件一般是重新设计中成本最高的部分。数千个人工小时花在为特殊体系结构开发应用软件上,而对另一处理器则必须重新来一遍,进行验证和测试。
  挑选处理器——需要花费数千个小时来检验新部件是否符合您目前和今后设计的要求。
  机会成本——当您在处理过时问题时,您的开发团队不能去开发新产品。而且,转换到新处理器需要学习新的工具和设计流程,进一步降低了团队的效能。
  电路板重新设计——重新设计电路板不仅需要花费资金,耗费时间,占用宝贵的工程资源,而且还会带来风险。
  最后一次购买选择——处理器供应商会给您最后一次购买的选择,要求您预测今后的需求,但是没有保证。
  新产品定位——对重新设计的产品进行定位的成本很高,影响了服务、供应和现场资源。而且,这一过程如果导致出现停机,会对客户关系造成不利影响。
  保护您的软件投入
  所有芯片最终都会过时, FPGA 也不免如此。但是,采用软核处理器进行设计,能够以多种方式保护您的软件投入。
  不需要移植应用软件 ——由于处理器是软核的,它作为硬件工程来实现,很容易转换到另一Altera FPGA中,同时保留相同的应用代码。
  应用代码重用——通过业界最好的操作系统支持,您很容易重新使用自己的应用代码。
  不需要挑选新的处理器—— 因为处理器没变,您不必花费时间和精力来重新挑选新的器件。
  降低丧失机会的成本—— 通过保持相同的设计工具、设计流程、硬件设计和应用软件,降低了丧失机会的成本。
  电路板重新设计 ——在最差情况下,不能再使用现在的FPGA,您需要重新设计电路板。但是,由于整个硬件设计没变,只有器件和引脚连接发生了变化,因此大大降低了设计风险。
  最后一次购买选择 —— 当您轻松移植到新的Altera FPGA时,最后一次购买选择将不再是问题。
  新产品定位—— 对新产品进行定位一直是个难题。然而, 如果您采用 Altera FPGA 来设计系统,更新系统只涉及到远程更新闪存,而不用替换硬件。这缩短了客户停机时间,降低了现场服务的成本。
