制袋机是将一卷塑料薄膜通过(热)封、切断、分切、堆码等一系列工序,从而生产出袋子。典型的产品是垃圾袋、T恤袋、购物袋和有拉带的袋子。
由于机器的结构,滚筒和正在通过的塑料箔之间产生高速摩擦,这种摩擦会在材料(袋子)的表面产生静电荷,这些静电荷会导致机器运行不良,产生产品的不良堆叠,降低产量并增加废品率,这些问题在大多数类型的制袋机械上都会产生,这些机器常见应用在包装、食品、饮料和医疗等行业。
静电消除
为了中和制袋机上的静电荷,我们提供了完整的静电消除方案,通常应用的是交流静电消除器MEB、MaxION或SS-50静电消除棒。此外,还使用了24V静电消除器,例如Performax IQ Easy(Speed)、VicinION或ThunderION 2.0 IQ 离子棒,这些都是远距离静电消除棒,因此消除了导致堆叠问题的静电荷。
生成静电
鲜为人知的是,加静电可用于各种生产工艺,尤其是在制袋机上,它适用于为卷筒(例如垃圾袋)加静电,以防止空气混入可以保持卷筒紧凑,静电发生棒将材料粘在金属辊上,不夹杂空气,优化了冷却过程,最后卷装料固定卷的末端,有助于后续更轻松地包装到外纸箱中,在过程中,通过对材料的底部/侧折进行加静电来改善生产工艺,在机器中的运输和堆垛过程中提供大大的方便。
穿孔检测
火花的受控生成也用于检测穿孔(针孔),以进行质量检查。除了这是用于非接触式检查产品质量的解决方案这一事实之外,还可以计算穿孔数量(也适用于可生物降解袋)。
Simco-Ion高压发生器专为此应用而设计,使用高压静电发生器(如CM5或24V Perfomaster)可以控制火花并将其转换为通过机器PLC传递的信号,因此操作员知道产品是否有缺陷、是否处于正确位置或已生产的产品数量,这些充电和放电技术可实现高质量、有竞争力的制袋工艺!
审核编辑:刘清
