BQ20Z655符合SBS标准的电量监测计与保护IC
芯片引脚图
730人已加入
  bq20z655 符合 SBS 标准的电量监测计与保护 IC 采用获专利的 Impedance Track™ 技术,是面向电池组或系统内安装的单个 IC 解决方案。 bq20z655 采用集成型高性能模拟外设,可为锂离子或锂聚合物电池的有效充电测量并保持精确的记录。 bq20z655 可监控容量变化、电池阻抗、开路电压以及其它电池组参数,能够通过串行通信总线向系统主机控制器报告信息。 该器件结合集成型模拟前端 (AFE) 短路与过负载保护功能,不但可最大限度地提高功能,而且还可为智能电池电路最大限度地降低成本,缩减组件数量与尺寸。
  所实施的 Impedance Track™ 电量监测技术可不断分析电池阻抗,从而可实现极高精度的电量监测。 这可通过每个周期、每个阶段精确报告的所有充电速率、温度以及电池老化情况计算出剩余容量。
  特性
  新一代专利 Impedance Track 技术可精确测量锂离子与锂聚合物电池的有效充电情况
  在整个电池使用寿命中误差不足 1%
  支持智能电池规范
  SBS V1.1
  2 系列至 4 系列锂离子与锂聚合物电池的高灵活配置
  支持超低功耗模式的强大 8 位 RISC CPU
  电池处于充电/缓和模式下时,充电启用 (CE) 可影响充电 FET 的正常工作
  全系列可编程保护特性
  电压、电流与温度
  符合 JEITA 标准
  可处理更复杂充电模式的更高灵活性
  整个使用寿命的数据记录
  可为电池组供电驱动 3、4、或 5 个液晶显示屏与 LED
  支持 SHA-1 认证
  统一封装中的完整电池保护与电量监测计解决方案
  采用 44 引脚 TSSOP (DBT) 封装
  应用
  医疗与测试设备
  便携式仪表
  充电电池组
  工业设备
