英德斯嵌入式工控主板PCM-B351C助力高速公路监测系统降本增效
随着交通工具的增多和人口的增加,高速公路监测系统变得越来越重要。现代化的公路监测系统不仅要对交通流量进行监测,还需要收集其他数据,如车辆速度、轨迹和违法行为。高速公路监测系统作为现代交通管理的重要组成部分,承担着关键的安全监控和数据分析任务。
为了确保公路畅通、安全,高速公路监测系统必须能够在户外高低温、潮湿、电磁、灰尘、振动等复杂环境下不间断、稳定运行。同时要求工控机采用低功耗无风扇设计平均无故障时间超过30000小时支持高清且检测范围广的摄像机。另外,还需要具备自带大容量存储自诊报警等功能,方便后期维护,从而最大化满足交通管理需求,提升公路运营效率。
某科技公司与英德斯合作的公路监测系统利用视觉、图像识别技术,实现了精准定位、跟踪车辆轨迹,交通违法监测记录,车辆智能监测,交通事件检测,交通参数检测和视频监控等功能。英德斯嵌入式工控主板PCM-B351C作为一种基于X86架构的嵌入式平台,具有高性能和低功耗的特点,非常适合应用于高速公路监测系统中。
英德斯嵌入式工控主板PCM-B351C能够高效处理交通流量数据,实时获取车辆的数量和位置信息,并在监测站点上直接处理这些数据,提高了处理速度和准确性。此外,支持多种通信接口,连接到其他设备和系统,与交通信号灯系统进行通信,优化交通流量,连接到高速公路管理系统,提供实时交通情况和报警信息。
工控板
英德斯嵌入式工控主板PCM-B351C具有较低的能耗和小巧的体积,方便安装在监测站点的机柜中,节省空间,降低运行成本,延长设备使用寿命。
基于以上特点,英德斯嵌入式工控主板PCM-B351C在高速公路监测系统中的应用具有很大的优势。它能够高效处理交通流量数据,并与其他设备和系统进行通信,提供实时的交通情况和报警信息。同时,其低能耗和小巧的体积使得它适合安装在监测站点中。相信随着科技的不断发展英德斯嵌入式工控主板将在高速公路监测系统中发挥更重要的作用
审核编辑:刘清
